tubi in treccia tuono v4
reziel84
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da reziel84 »
salve ragazzi
sono in procinto di acquistare una bella pompa radiale brembo e ho gia preso pinze m4,il mio dubbio restano i tubi della mia tuono v4 aprc 2011.....sono realmente in treccia?
mi spiego meglio.....attualmente sono indeciso se lasciare i tubi originali e montare l'adattatore oppure far rifare i tubi in treccia da 0 e far scendere 2 tubi invece che 1,che ne dite?
spero di essere stato chiaro.
qualche consiglio?
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: tubi in treccia tuono v4
Messaggio da Dende67 »
I tubi sono in treccia e l'adattatore alla pompa va più che bene, l'ho su anch'io, ma penso che tu debba comunque cambiarli perchè l'attacco delle M4 è messo diverso dalle pinze originali quindi direi che la piega del banjo non sia compatibile. Per la questione un tubo con rinvio o due tubi diretti lì va a scelta tua.
reziel84
ok quindi direi che dato che sono costretto a cambiare il tubo a questo punto faccio due discese e amen ed elimino anche l'adattatore.
la cosa che non mi convince è fare due discese. un amico mio meccanico mi ha detto che è meglio, ma non mi ha saputo spiegare il perchè.....ma a quel punto devo comprare il perno che blocca il tubo nella pompa piu lungo, altrimenti due tubi non li posso mettere. e poi l'idrostop posso sempre mettecelo?
Dende67
Se nella pompa non è compreso il micro di stop devi metterlo idro per forza.
reziel84
Dende67 ha scritto:Se nella pompa non è compreso il micro di stop devi metterlo idro per forza.
a quindi c'è differenza tra micro e idro? non lo sapevo......non si smette da imparare
Dende67
Solitamente le pompe per uso stradale sono dotate del micro interruttore mentre quelle racing no. Penso però che alcune possano essere predisposte se no devi per forza mettere l'idrostop.
reziel84
in realtà sto aspettando delle risposte per la brembo rcs da 19, credo abbia lo switch no?
Dende67
Se non ricordo male la rcs della brembo è predisposta, non è detto però che sia compatibile col micro della pompa originale. Esempio, la semiradiale che ho montato io ha il micro fatto diverso da quello originale e ho dovuto sfasciare il fascio di cavi per arrivare al connettore del micro.
Dende67
reziel84 ha scritto:in realtà sto aspettando delle risposte per la brembo rcs da 19, credo abbia lo switch no?
Se lo ha già montato sei a posto, niente idro poi, o sei fissato come me segui il cavetto del micro (o swich) e lo cambi o tagli il cavetto e lo saldi per bene poi lo copri con guaina. Se sei fissato armati di pazienza perché c'è un'infinità di viti da trovare e svitare.
