certo, ma ricordati che questo regolatore è diverso dall'originale quindi più eroga e più scalda! la corrente max la può erogare solo con adatta ventilazione > 1m/s quindi pensavo che il condotto davanti al radiatore potesse garantire questo scambio di calore, guarda qui che derating in temperatura...Manuel75 ha scritto:dovevo fare io da cavia con il sh775![]()
Sto solo aspettando una risposta da jack.
Beh meglio cosi, considerando che io non faccio molti km all'anno.
Io farò da cavia per la litio allora
Praticamente la stessa posizione dove si monta il CE, va benissimo, però non so a livello di tenuta acqua.charly958 ha scritto:Magari il regolatore lo monto nella stessa posizione ma dal lato opposto della plastica ovvero nello spazio di movimento delle forcelle .
Quando mi arriverà vedrò dove montarlo.
Anzi, lo collego volante, tengo accesa la moto 15 minuti e sento quanto scalda.
Se non scalda tanto, lo metto nella posizione dell'originale
eh ok ma dove trovo info su dove avete montato il CE
