Work in Progress: kit potenziamento per RSV/Tuono OLD
tulipe78
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Work in Progress: kit potenziamento per RSV/Tuono OLD
Messaggio da tulipe78 »
marcomax ha scritto:Io sono uno dei primi ad aver ricevuto i primi aggiornamenti...compensatori e mappa dedicata...
Ho provato la moto in pista e la differenza si sente molto,incremento di un paio di cv (non posso dirvi quanti ne ho per motivi sportivi...hahahahaha),ma la cosa bella è che la "tuono approssimativa" non scalcia più come un toro imbizzarrito,piuttosto si proietta in avanti con dolcezza e regolarità, le impennate di potenza fuori dalle curve le faccio solo se voglio e non più ogni volta che accelero.
Adesso devo montare gli altri aggiornamenti invernali e ricustomizzare la mappa...stagione 2016 già iniziata!!!
puoi dirci da che punto di partenza partivi? airbox maggioato? cornetti alti/duali? rapporti?scarico?
marcomax
9000 rpm
9000 rpm
Provincia: PIACENZA - PC
Messaggio da marcomax »
Diciamo che la moto è relativamente originale...scarico in carbonio e un paio di piccoli accorgimenti,no cornetti no airbox
Durante l'inverno ci sarà un "pesante" aggiornamento generale.
Immagine Immagine
raduno 2013....IO C'ERO!!!!
volevo CAZZARE RANDA...ma alla fine RANDA MI HA CAZZIATO....
tulipe78
in numeri quanto CV / kg di coppia si guadagna con questi collettori + eprom grt e quanto aiuta la cassa filtro?
quindi 9 pagine di topic non son servite a niente :angel:
tulipe78
Gabro ha scritto:quindi 9 pagine di topic non son servite a niente :angel:
i grafici li ho visti però volevo capire bene tecnicamente come si confrontano: per es. se nel grafico a 5500 giri vedo una differenza diciamo di 4 CV e poi ne vedo 2 a 9000 giri come va interpretato: l'elaborazione ha prodotto 4 CV in +??o si fa solo la differenza di picco al regime in cui il motore arriva alla potenza massima dunque 2 CV?
hai qualche indicazione sui consumi o non aumentano?
e poi sarò duro a capire io ma compensando i collettori di un akra singolo si riesce a pompare con una eprom apposita un pò sti benedetti bassi oppure per forza si svuotano?
io vorrei allungare i rapporti da 16/42 a 17/44 (ho già fatto i conti si allunga un pelo quel che basta per godermela): i compensatori danno quella maggiore coppia che mi dà le attuali prestazioni con quel rapporto leggermente + lungo?
OK, adesso ho capito il senso, scusa.
Generalmente la "bontà" di una elaborazione si valuta analizzando l'area di differenza fra le due curve di potenza.
Logicamente gli incrementi vanno ponderati a seconda del regime di rotazione... perdere un pò sotto i 4000 in genere non causa grossi scompensi alla guida. Invece togliere il buco ai 5500 si sente eccome.
I consumi stradali dipendono in massima parte dal CO. Se c'hai la moto totalmente fuori CO avoglia a modificare scarichi ed eprom sarà sempre un pozzo di benzina.
Ipotizzando che tu parta da una situazione terminale aperto più eprom, montando collettori compensati ed eprom specifica l'incremento è questo:
aggiungendo la cornice:
che danno un incremento globale come quello qui sotto (compensati + cornice e filtro + eprom specifica CONTRO terminale ed eprom)
antou76
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da antou76 »
Grande gabro ottimo lavoro! Attendo listino prezzi quindi .....
APRILIA PAR SEMPAR!
tulipe78
minchia già senza cornice a 5500 giri guadagna praticamente un kg di coppia cioè 7 CV!!!! :clap: :twisted: :sarcastic:
GRANDE GABRO era quest'analisi di sintesi che mi serviva!! se no tra tante pagine e grafici mi ero perso :clap:
i grafici sono matematica dunque mi vengono 3 considerazioni/dimostrazioni dai test che hai fatto:
1) praticamente la cornice spinge un pò più i medio-alti ma è una raffinatezza rispetto al lavorone che già danno i "compensatori + eprom"....
dal primo grafico senza cornice infatti conferma ciò che chiedevo ovvero che compensare pompa tanto i medi, parecchio gli alti ma conviene eccome anche ai bassi! senza cornice già dai 3300 giri in su è palese il guadagno e a giudicare dalle linee credo che migliori anche sotto, addirittura dai 2000, dove manca il rilevamento: cioè proprio l'effetto del 2in2 che a questo punto è dimostrato che non ci serve + (ora son curioso di mettere 2 linee di coppia 2in2 vs 2in1 compensato l'una sopra l'altra)
2) rimanendo in tema scarico 2in1 te ne freghi anche del completo (non è poco per i tanti che come me hanno sostituito solo il terminale chiedendosi mille volte quanto avrebbe reso lo scarico 2in1 completo di collettori appositi); ora non serve più scervellarsi: compensi i collettori originali e via!
più leggo più mi appassiono con domande/considerazioni ma ormai è come leggere un bel libro e vorresti non fniesse mai ^_^ :ciglia:
ultima domanda: a questo punto ciò che ti danno i cornetti duali che ho appena montato è un'inezia in confronto: hai avuto modo di fare 1 confronto post compensati "CON VS SENZA DUALI" per capire quanto contribuiscono direttamente sulle linee di un grafico a elaborazione ultimata?
LELE_PRESIDENT
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da LELE_PRESIDENT »
Seguo anch'io con molto interessante, kit completo!
Frizz84
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da Frizz84 »
seguo con estremo interesse ma nella mia gnuranza non ho capito proprio tutto bene, sicuramente romperò le scatole a jinseng88 :angel:
...ma io che ho una old04 tutta originalona...in sintesi...cosa è consigliato...lasciando il bolilerone originale (mi piace troppo :-)
ciao e grazie
alberto
Smoker
Messaggio da Smoker »
Frizz84 ha scritto:seguo con estremo interesse ma nella mia gnuranza non ho capito proprio tutto bene, sicuramente romperò le scatole a jinseng88 :angel:
ciao e grazie
alberto
I collettori compensati fanno sempre bene, per avere il massimo risultato dovresti aggiungere terminale ed EPROM di Gabrolone :ok:
Andymulti
Regione: Puglia
Provincia: TARANTO - TA
Messaggio da Andymulti »
EBBRAVO Gabrolone!!! :ok: :ok: :ok:
Questa me l'ero persa...9 pagine di lettura tutte d'un fiato :pray:
Beh...quando sarà tutto pronto avvisami, la mia piccolina attende qualche upgrade per la stagione 2016 :banana: :ok: :allah:
tutto pronto, a breve topic di vendita ;-)
Daisho
Messaggio da Daisho »
Da una settimana ho sulla moto tutto questo ben di Dio+ C.O. fatto da Jim86, che dire, consigliatissimo [emoji106][emoji6]
Guida la tua moto come l'avessi appena rubata.
a consumi come va?!?!
hai provato anche l'altra mappa attaccanto/staccando il filo?!
