Marca dischi anteriori Dorsoduro '08
Zio Paul
Provincia: NOVARA - NO
Moto: my 08 - DORSODURO SMV 750
Re: Marca dischi anteriori Dorsoduro '08
Messaggio da Zio Paul »
padella ha scritto: I serie oro aftermarket attuali sono questi
Roba di qualità....imparagonabile ai sunstar a margherita che hai sulla dd
Te pensa...per quanto riguarda la mia esperienza diretta personale di questi anni...è l'esatto contrario!
(faccio notare che, malgrado non vada proprio piano, non giro ne in pista e ...nemmeno scambio la strada per la pista ;-) , per cui non ho necessità sopraffine, basta che continuino a frenare bene e non si rovinino in fretta com'è successo invece ai Brembo)
All'inizio coi dischi neri mi avevano montato le Brembo rosse, che mi hanno segnato un po' i dischi, poi dopo nemmeno un anno ho montato le SBS organiche, mi sembra, e quest'estate mi si sono "svergolati" i dischi...
Ma secondo me i dischi li puoi paragonare se montati sulla stessa moto con stesse pasticche..Altrimenti non ha senso
Io non credo proprio che sulla norge i dischi della dd si sarebbero comportati meglio...anzi
Ultima modifica di padella il mercoledì 23 dicembre 2015, 10:54, modificato 1 volta in totale.
Zio Paul
Hai anche ragione, fattostà che a parità di moto ho l'esperienza di due coppie di dischi Brembo rovinati (i primi erano inguardabili) per cui, a parte il non usare mai più le Brembo rosse, voglio provare anche nuovi costruttori per i dischi. Se non trovo i Sunstar proverei con i Braking Wawe (che tra l'altro li monta già Guzzi su Griso o Sport 1200). Vedrem...
Non so quanto pesi la norge...ma credo tanto...magari è anche quello
Zio Paul
E' un mezzo bufalo (soprattutto con su me :lol:) e di sicuro non aiuta ma vorrei provare altro, anche per fare un confronto reale :ok:
i braking non morbidi, ne ho visti parecchi consumarsi parecchio.
ma onestamente è la prima volta che vedo dei fiorelloni cosi sventrati... a suo tempo erano dei dischi da paura, praticamente dei carrarmati.
Magari pinze che non lavorano bene o non all'altezza della mole che devono fermare?
Ovalizzati ... perche' quando sposti la moto a freddo fanno rumore a tratti perche' sfiorano le pastiglie solo in alcuni punti o perche' quando freni vibrano?
I miei fanno rumore a freddo spostando la moto, a caldo no e non hanno mai vibrato, tranne a bassissima velocita' nella chiusura della frenata (allegerendo la forza)... ma quelli sono i nottoini e non le piste ovalizzate.
O li hai verificati con un comparatore centesimale e sono fuori tolleranza massima?
Zio Paul
Ohh poi magari sono io che mi faccio le paranoie e invece c'è il cannotto di sterzo o altro che ha preso gioco, il mio problema è quando freno deciso a bassa medio-velocità che fa l'effetto "cammello" cioè sussulta leggermente che pare sia ovalizzata la ruota (e non è l'ABS), non so se riesco a rendere l'idea. Cmq nessun rumore di strisciamento pastiglie muovendola da ferma... :-|
A che velocità? Se non strusciano non possono essere ovalizzati.
Zio Paul
"Sussulta" più o meno gli ultimi 10 mt di frenata (e lo fa dagli ultimi due mesi ca.). Se non sono i dischi mi farebbe piacere (cambiarli ogni 2 anni o 15.000km mi pare troppo)
Non si sarà un po smollato il dadone della piastra di sterzo?
Zio Paul
Adesso nella pausa natalizia farò una verifica accurata (non vorrei averVi stressati per una cag... hem... defecazio isteris :angel: )
Zio Paul ha scritto:"Sussulta" più o meno gli ultimi 10 mt di frenata (e lo fa dagli ultimi due mesi ca.). Se non sono i dischi mi farebbe piacere (cambiarli ogni 2 anni o 15.000km mi pare troppo)
E solo se ti fermi in modo "civile" mentre se chiudi la frenata in modo sostenuto non lo fa: sono i nottolini che tengono la pista collegata alla flangia in modo elastico e in un certo range di forza applicata si muovono. Prova ad afferrare entrambi i dischi e muoverli con con forza in direzione longitudinale alla ruota, vedrai che sotto uin certo sforzo si muovono e fanno elastico.
Lo hanno fatto i miei originali dopo qualche tempo ed hanno continuato fino a quando non li ho cambiati a 70.000km, quelli nuovi hanno cominciato a farlo quasi subito.
Ma lo fanno solo andando a spasso e frenando piano ... quando si fa sul serio non c'e' il minimo accenno di sussulti o vibrazioni.
Zio Paul
virusfalco ha scritto: Ma lo fanno solo andando a spasso e frenando piano ... quando si fa sul serio non c'e' il minimo accenno di sussulti o vibrazioni.
Adesso mi metti un dubbio... a me sembra lo facciano tipo quando arrivo ad uno stop in modo deciso e gli ultimi metri sussultano. Mi ci potrei anche abituare (se non è una cosa che degrada in peggio) ma il fastidio è più per la passeggera (non vorrei le venisse da vomitare :ciglia: )
