[VK69]Revisioni ammortizzatori prezzi e luoghi
Re: [VK69]Revisioni ammortizzatori prezzi e luoghi
magojimbo77 ha scritto:Credo che in giro ci sono ancora persone oneste che fanno il loro lavoro per passione e alla fine il prezzo che vai a pagare è onesto giusto il guadagno e lavoro fatto a regola d'arte......oggi era la seconda volta che andavo nella sua officina /box e mi ha fatto entrare da una porta secondaria e tutte in fila a lisca di pesce c'erano una decina di moto d'epoca Gilera Ducati Swm se non ricordo male pure una Parilla può essere???....be il mecca avrà forse 36/38 anni figlio d'arte sa quello che dice e quando ha un problema su una moto si informa tramite amicizie varie...diciamo non uno sprovveduto nel senso che non sai mai chi hai di fronte....Mi ricorda un po quei meccanici di una volta che ci andavi tramite conoscenza(si vai là in fondo a destra poi dritto dopo il paese nella corte c'è lui......) capito Tatancone......
Beh guarda io mi fido di più di chi prima di far cacchiate chiede a chi nè sà di più, l'ho sempre fatto anch'io nel mio lavoro e i miei colleghi con me.
Informarsi non vuol dire non capire niente è invece voler capire e imparare cose nuove, ampliando il proprio bagaglio tecnico.
Se quello dove sono andato io avesse avuto un negozio "atelier" mi sarei chiesto se fosse capace o era solo apparenza.
Anche questo come il Tuo amico aveva qualche moto,ma erano di clienti e qualche old sua, anzi mi ha detto che teneva lì una moto di un suo amico in quanto la di lui moglie non doveva saperlo...insomma faceva il palo.
Revisionare una forca è un lavoretto meccanicamente banale....si tratta di smontarla,pulirla,cambiargli i paraoli e mettere l'olio giusto al livello giusto.
Il problema puo nascere solo se chi fa il lavoro non sa che olio e a che livello va messo in quella determinata forca che deve lavorare su una determinata moto....allora li se si Va ad occhio poi possono nascere problemi.
Per il resto è tutto piuttosto banale e rapido come lavoro e 120 euro è una cifra corretta...che diventa onesta se paragonata a quanto ti chiedono certi veri ladroni che ci sono in giro.
Sempre parlando di forca consegnata a mano...perchè se si porta direttamente la moto...un 50 euro per tirarla giu e rimontarla sulla moto bisogna per forza aggiungerli.
Altro discorso è se si vuole farla upgradare e personalizzare...allora li ci vuole un vero esperto serio.
E in giro ce ne sono veramente pochi...mentre di quelli che ti promettono miglioramenti incredibili(A caro prezzo) c'è pieno il mondo.
magojimbo77
9000 rpm
9000 rpm
Messaggio da magojimbo77 »
Be comunque sia il "ragazzo" come già detto è figlio d'arte ed è conosciuto nell'ambiente motociclistico.
E per i prezzi dei lavori che mi ha fatto fin'ora è stato davvero onesto :ok:
Grande V60!!!!!
unosettetre
Provincia: FROSINONE - FR
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da unosettetre »
Buongiorno,
riporto l'esperienza di mio fratello ed un amico:
revisione forcelle 80€ da Revolver Garage a Frosinone.
Nel caso di mio fratello si trattava delle forcelle Ohlins di una RSV1000 Factory.
Per il mio amico invece delle Shova di una 996.
In entrambi i casi forcelle portate "a mano".
80 euro per la ohlins però mi sembra un po troppo poco ....perchè i paraoli nok originali per ohlins vengono da soli 30 euri e l'olio ohlins 30 euro pure lui..
È il prezzo giusto per un cambio d'olio e un controllo generale, tanto è già tutto smontato.
Se non gli ha cambiato i paraoli si....però non cambiare i paraoli alle ohlins in particolare è un lavoro fatto a metà
Beh, nelle ohlins rsv/aprilia, non in tutte ... Magari non gli ha detto di che moto montavano o chi ha fatto il lavoro non sapeva che quelle by Aprilia si "bagnano" spesso [emoji16] [emoji16]
No no roby...le ohlins RT43 hanno tutte la stessa frequente manutenzione sia per olio che paraoli..anche quelle ducati e anche le aftermarket...e montano tutte gli stessi identici paraoli nok specifici per le rt43.
Si parla piu spesso di quelle Aprilia perchè sono di gran lunga le piu diffuse..su moto che si comprano con 10 euro
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Bastano due paraoli ariete e un olio non ohlins e gli 80€ sono anche troppi..
Senza il loro olio però van da schifo...provato e riprovato
dnastufo
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da dnastufo »
Sentito Lanci.. Adesso sento il postino x il pacco [PACKAGE] ma una bella revisionata al mono e alla forca é assicurata!
jinseng88
@pad lo so (me l hai insegnato tu [FACE WITH TEARS OF JOY] ) era per dire che con 80€ non ci puoi stare dentro con i ricambi originali.. ma se lo fai con quelli di concorrenza è l'unico modo per giustificarne il costo basso..
Si sicuramente
