Operazione colli grossi Evo6
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Re: Operazione colli grossi Evo6
Messaggio da lacex »
Perora tutto fermo, nonostante buona parte dello scarico proto sia gia tagliato :-|
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da danilo_BERTI »
Forza ragazzi tifiamo tutti x voi
Inviato dal mio E6653 utilizzando Tapatalk
danilo_BERTI
4500 rpm
4500 rpm
Newsletter ragazzuoli?
lacex
:cry: nulla...tutto fermo.
Unica nota positiva ho provato a fondo il kit docce rep sbk che progettai, accoppiato ai cf 60mm lavorati da lollo, e funzionano alla grande! Anche se il montaggio non è stato semplicissimo
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da riky79 »
lacex ha scritto::cry: nulla...tutto fermo.
Rendono? Se si in che modo?....parlo uso pista
lacex
Rendere rendono, ormai tutte le moto sportive usano l iniezione sopra farfalla, in termine di CV non so dirti quanto, gabro fece il test tanto tempo fa con i comuni kit docce fatti in casa e quei 3-4 cv li tirò fuori. Questo ha un profilo di cornetto più aperto , come quelli che montavano in sbk.
In più con gli iniettori cosi appesi ci sono meno ostacoli per l aria, meno turbolenze, meno resistenza ad entrare nei condotti.
Sarebbe stato bello provare al banco prima gli iniettori sotto farfalla e poi questi. Ma per motivi di tempo non è stato possibile
lacex ha scritto: Ma per motivi di tempo non è stato possibile
porcamignotta abbiamo fatto un tour de force a mappare la tua moto!
riky79
lacex ha scritto:Rendere rendono, ormai tutte le moto sportive usano l iniezione sopra farfalla, in termine di CV non so dirti quanto, gabro fece il test tanto tempo fa con i comuni kit docce fatti in casa e quei 3-4 cv li tirò fuori. Questo ha un profilo di cornetto più aperto , come quelli che montavano in sbk.
La resa sarebbe in alto?...nel senso si riesce a guadagnare in allungo senza perdere sotto?
Lavorano bene anche con motori solo con teste lavorate?
lacex
Sotto non perde, e si vanno bene anche per teste solo flusate, ma consiglio vivamente di fare tutto il resto prima.
Cioè, se si vuole intraprendere la strada per recuperare tutti i cv possibili, prima ovviamente punterei sugli EVO6, lavorazione teste (se potete con valvole nimonic), 4 camme d aspirazione modello rsv 2006.
Solo dopo monterei le docce...fra pezzi, montaggio e rimappatura completa si spendono un po di soldi.
skynetx
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da skynetx »
Rosico... :roll:
riky79
Grazie delle info[emoji6]
riky le new con scarico e mappa sul mio banco stanno sui 130. il tuo motore adesso sta sui 140cv, ne farebbe 145 circa se metti con l'evo6, ma a farlo arrivare a 160 è un bagno di sangue. farglieli passare quasi impossibile. a 'sti livelli ogni cavallo in più è sudato.
riky79
Gabro ha scritto:riky le new con scarico e mappa sul mio banco stanno sui 130. il tuo motore adesso sta sui 140cv, ne farebbe 145 circa se metti con l'evo6, ma a farlo arrivare a 160 è un bagno di sangue. farglieli passare quasi impossibile. a 'sti livelli ogni cavallo in più è sudato.
Si si immagino....per questo restera' cosi..non ne vale la pena, economicamente parlando[emoji6]
n0x
Messaggio da n0x »
Da profano chiedo...ma le docce la' sopra funzionano bene solo con le farfalle completamemnte aperte? Voglio dire, quando sono aperte a meta' o di un quarto il getto non rimbalza sulla parte chiusa?
si, una parte della benzina bagna la farfalla, ma gran parte segue la vena dell'aria e gira intorno.
la moto gira bene anche al minimo
