il mio lancio....parte2
Teo88
Re: il mio lancio....parte2
Messaggio da Teo88 »
padella ha scritto:Io continuo a sottolineare che il banco che si usa aiuta molto a vedere certi valori...che su altri banchi te li scordi.
Sarebbe bello vedere che dà questo motore sul banco di Gabro...io scommetto per 10 cv in meno alla ruota
Finchè non ci mettiamo in testa che ogni banco fa storia a se...ci stupiremo sempre.
però dice di avere bancato altre rsv sullo stesso banco , con molta meno potenza !
i cv indicati magari non sono veritieri ,ma se ha bancato altre rsv old e la sua risulta + potente è un dato di fatto!
p.s. l'akra è solo uno scarico da froci che serve ad un c@@@o,ecco la verità :fr:
Si si...ma io non metto in dubbio che sia un ottimo motore e abbia 7-8 cv in piu rispetto alla media.
Ma qua ci si sta stupendo piu che altro della cifra in se stessa..126 cv ruota.
Non so se si capisce quello che intendo...
ma infatti la moto va bancata prima e dopo le modifiche sullo stesso banco, con le stesse gomme e nelle medesime condizioni.
Oppure al limite prendi una rsv stock e vedi la differenza con quella che hai preparato..sempre sullo stesso banco, stesse condizioni ecc anche se cosi' non hai un'idea precisa di quello che ahio preso con la preparazioni essendo due moto diverse.
Sinceramente io credo che ci siano moto nate fortunate di motore ma 6/7 cv in piu' rispetto ad una rsv media mi sembrano tantini. Soprattutto dal momento che le moto dei tester non avevano quei cv..e sicuramente non erano moto nate sfigate..
Senza nulla togliere ad un compensato credo che il top per l'rsv sia l'akra 2 in 2 o al limite per uso in pista il monocannone con collettori maggiorati. Se una edwards con akra, cf57 ecc non arriva a 120 cv alla ruota mi vien difficile pensare che una rsv a cui non è stato toccato il motore arrivi a 126.
Se ha il motore magnesium allora ci sta...magari stiam facendo tanto cinema senza sapere cosa c'è sotto quella moto..
padella ha scritto:Si si...ma io non metto in dubbio che sia un ottimo motore e abbia 7-8 cv in piu rispetto alla media.
no dai..8 cv in piu' alla ruota rispetto alla media non è un motore nato bene...è un altro motore...8 cv di differenza forse ci sono tra rsv old e new post 2006..forse...
Come detto sopra nemmeno i tester hanno mai avuto tra le mani una rsv con piu' di 120 cv alla ruota..se non ricordo male i dati piu' ottimistici la davano sui 117/118. Mettici scarico completo ecc ma a 126 non ci arrivi. Con un motore nato già bene si intende.
Se poi il banco regala cavalli allora si puo' anche avere una rsv old da 150 cv...
Teo88
chiarissimo ;-)
.....che i fatidici 126 cv non sono "veri" ma un valore fine a se stesso per quel banco.
E allora vendimelo a 100 euro che ti do il boilerone che rende bene :mrgreen:
antou76
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da antou76 »
Ragazzi....
Come dicevo all'inizio del post anche a me il valore ha stupito, come dicevo su quel banco la mia stradale con akra cornice filtro ed eprom Gabro condotto 2000 e tromboncini by stefano ha dato 119 cv e il mio cbr da pista con kit hrc senza camme e centralina ha dato 113,
La caponord di un mio amico con scarico aperto compensatore filtro e mappa 93 cv, quindi il valore non sembrerebbe tanto fuori, motivo in più che la moto è stata provata anche in due giornate differenti e il risultato era simile, avrei dovuto si provarla prima e dopo...
A giorni verrà bancata quella di dario72 e potremo confrontare le curve, la sua è una 2000 e se da 115 cv con filtro triton e titanium evo allora non torna qualcosa....
APRILIA PAR SEMPAR!
antou76
@gabro : questo è il compensatore, tubo da 25 mm con foro interno da 20
APRILIA PAR SEMPAR!
metti anche il compensatore secondario, serve a dare volume al collettore del cilindro posteriore e pulisce tutta l'erogazione ;-)
PS quando torni sul banco, portati una chiavetta usb e scaricati i file *.drf delle tue prove (e delle prove delle altre rsv!)
chiarissimo ;-)
quando portai a casa la #13,Giampiero mi fece vedere una bancata dove dava 126 cavalli alla ruota...la moto si sa che cosa avesse montato,(akra,CF57 ecc) l'uccellino (uccellone) di Roma mi disse che molto probabilmente anche il motore era stato rivisto;fatto sta che una volta aperto il motore (non lo aprii io) c'era il pistone del cilindro anteriore girato al contrario :shocked: ...sicchè qualcuno lo aprì sicuramente e ci mise mano.
l'ultima persona che vide qual motore è il nostro Lolloace
quindi,secondo me 126 alla ruota sono possibili con determinate condizioni
PS l'altra settimana ero con la mia V4 da Simo per fare dei lavoretti, con l'occasione l'abbiamo messa sul suo banco. legge uguale al mio, solo che lui 170 li vede alla ruota, sul mio sono all'albero.
antou76
Questa sera te li invio....
APRILIA PAR SEMPAR!
antou76
Aggiornamento:
Bancata oggi la moto di Dario 72, mod2000 con filtro titanium evo e eprom triton: 111 cv alla ruota....
Anche se il banco si mangiasse 4 cv la mia sarebbe sempre a 122 cv..... Secondo voi?
APRILIA PAR SEMPAR!
antou76
Confronto sullo stesso banco maiala da pista mago con scarico completo leovince ed eprom e la mia...
Come la mettiamo????
APRILIA PAR SEMPAR!
magojimbo77
9000 rpm
9000 rpm
Messaggio da magojimbo77 »
antou76 ha scritto:Confronto sullo stesso banco maiala da pista mago con scarico completo leovince ed eprom e la mia...
La mettiamo a 90 ovvio
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Grande V60!!!!!
