informazione per quadro strumenti aprilia tuono r new
bebe81
Messaggio da bebe81 »
Ciao a tutti volevo porvi una nuova questione per me......
Lavando la moto (a mano)mi sono accorto che tutta la cover in plastica che chiude il quadro strumenti se la tiro un pochino viene via.volevo chiedervi se magari può essere stato fatto apposta per far respirare un pochino il quadro in caso di condensa.....potrei avere qualche problema a lasciarlo così? Lavandolo ho visto che non entra acqua anche perché ci sono circa 10 mm di labbro in plastica che copre tutto.cosa mi consigliate?dato che il contachilometri e computerizzato non penso lo abbia aperto il vecchio propietario per scalare km o cose del genere non pensa si agisca da li.
Re: informazione per quadro strumenti aprilia tuono r new
Io fossi in te eviterei di andare di acqua sulla strumentazione della New visto che uno dei problemi riscontrati è la formazione di condensa. Utilizza un panno o uno straccio umido!
bebe81
Sì infatti mi sono morsicato le mani appena ho passato sopra la spugna bagnata ma ormai avevo fatto.ma la questione è un altra.....cosa faccio?lascio così o la sigillo?
bebe81
Miraccomando uno alla volta con i consigli se no facciamo casino :roll:
Loris84
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da Loris84 »
Secondo me è meglio che lo sigilli.
Inviato dal mio LT28h utilizzando Tapatalk
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
Ci fai una foto del problema, che magari si capisce meglio che danno c'è
Sigilla, sigilla che è meglio ;-) . Però fallo come si deve.
bebe81
Domani faccio una foto.....praticamente se tiro un po con la mano il quadro strumenti dove c è il contagiri e il display del conta km mi rimane in mano tutta la cornice in cui è attaccata la plastica che fa da cover.volevo sapere se era una cosa normale o dovevo sigillarla con del silicone
bebe81 ha scritto:Domani faccio una foto.....praticamente se tiro un po con la mano il quadro strumenti dove c è il contagiri e il display del conta km mi rimane in mano tutta la cornice in cui è attaccata la plastica che fa da cover.volevo sapere se era una cosa normale o dovevo sigillarla con del silicone
sigilla ma evita il silicone che poi non lo apri piu
AndroidX
Regione: Umbria
Messaggio da AndroidX »
Ciao!
In pratica ti viene via tutto il guscio anteriore??
Considera che i due gusci, anteriore e posteriore oltre ad essere
"Incollati" e sigillati con un collante simil siliconico hanno 5 viti
Torx che li serra e mantiene i due gusci del cruscotto serrati
Io toglierei il cruscotto dalla moto e mi accerterei di cosa è successo.
Potrebbero essersi rotti i supporti delle vitine....
Però resterebbe il sigillante a tenerlo in sede.
Non è che tiri il cruscotto e si muove in quanto i supporti elastici "cedono"?
Comunque, come detto da altri, evita di lavare il cruscotto....
Il vetro si sbianca ed entra umidità....
Coprilo per bene con una busta....ed evita anche gli schizzi.
Se vuoi altre info mandami una foto o un breve filmino di quello
Che fa il tuo cruscotto e vediamo che succede....
Manubbrione Powered :shocked:
Www.androidx.it
bebe81
Sì esatto viene via tutto il guscio anteriore.stasera faccio una foto
bebe81 ha scritto:Sì esatto viene via tutto il guscio anteriore.stasera faccio una foto
il buon Androix è il guru dei vari cruscotti cruscottini cruscottoni,non c'è cruscotto sul quale non abbia messo mano 8-) 8-) 8-)
bebe81
Ecco la foto
Quello non è il guscio anteriore ma il vetro (plastica) che si è staccato dal guscio ... Non so se sia incollato o incastrato e si è rotto qualche gancio.
Androix avrà sicuramente la risposta e soluzione.
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Ad ogni modo non puoi lasciarlo così,l'acqua e la polvere te lo distruggono
