Manubrio Accossato Tuono New
Re: Manubrio Accossato Tuono New
beh, è una particolarità di QUESTO forum. negli altri forum aprilia al massimo ti rispondono "telefona a fiore" :whistle:
andy_s ha scritto:non c'entra nulla con il discorso del 3d
ma cavolo che forum che mi sono inserito per la KTM
chiedo quanti Nm vanno per la corona e nessuno risponde
su questa cosa mi dispiace moltissimo di non essere dei vostri.....qua è tutto diverso
passione VERA!!!!!! e se uno sbaglia si prende in giro come fate con me ma si porta a termine la cosa
scusate O.T.
ciao e grazie
Devo correggerti, qui ci si prende in giro sempre, qualunque scusa è buona ... E se non c'è ce la si inventa ...non serve sbagliare.[emoji16] [emoji16] [emoji16]
approposito... ma Padella è ancora li che accende la moto alle 5 di mattina?
E lo domandi qua? :shocked: :alcool:
La moto credo di aver capito che parte e gira a due se ho l'accortezza di lasciare il manettino al massimo per un minutino...se invece abbasso subito un pò...il cilindro posteriore tende ad invasarsi.
Qualche giorno fa è capitato...allora ho tirato giù le candele del posteriore che erano massacrate e le ho asciugate...ed è ripartita subito a due.
Per me è carburata troppo grassa...in particolare il posteriore.
Può essere?
padella ha scritto:E lo domandi qua? :shocked: :alcool:
La moto credo di aver capito che parte e gira a due se ho l'accorrezza di lasciare il manettino al massimo per un minutino...se invece abbasso subito un po...il cilindro posteriore tende ad invasarsi.
Qualche giorno fa è capitato...allora ho tirato giu le candele del posteriore che erano masarate e le ho asciugate...ed è ripartita subito a due.
Puo essere?
spammone anche nei topic degli altri :alcool: :alcool: :fr:
È un forum corale...dove ognuno parla dei kazzi suoi dove capita :angel:
padella ha scritto:È un forum corale...dove ognuno parla dei kazzi suoi dove capita :angel:
ecco,appunto !
vieni di la a farmi il cazziatone va la
fine OT che altrimenti TI bannano :fr:
andy_s
10000 rpm
10000 rpm
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da andy_s »
scusate O.T.
ciao e grazie
però mi trovo bene :ok: :ok: :ok:
ciao e grazie :ok: :ok:
sono narciso quindi......
matteov4
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 14 - TUONO V4 R APRC ABS
Messaggio da matteov4 »
Gabro ha scritto:a me il manubrio della V4 invece è scomodissimo, mi spezza i polsi e non riesco a posizionare bene la mano interna alla curva durante la percorrenza... le estremità sono troppo dritte e non riesco a tirare fuori il gomito.
ma forse sono solo traviato da 10anni di utilizzo del manubrio TuonoV2?!
viste che il manubrio della tuono precedente sul v4 fa perdere un pò di carico, non ne esiste uno solo leggermente più chiuso?
anche a me con l'originale v4 si spezzano i polsi ma sento l'anteriore ben caricato...
grazie,
ciao
matteov4
grazie,
ciao
guardavo su subito.it dei manubri usati e ce ne sono tre... 1 piega bassa per tuono 1000, uno color oro per tuono 2004 ed uno di marca Dyna racing nero.
Possono andare bene?
grazie
matteov4
qualcuno sa dove posso trovare le misure del manubrio tuono old?
grazie
Topax'82
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da Topax'82 »
matteov4 ha scritto:qualcuno sa dove posso trovare le misure del manubrio tuono old?
grazie
Qua
A 735 B 156, C 96, D 120mm. diametro 28/22 mm dallo Store SRT codice manubrio 2150063A
matteov4
grazie
Qua
grazie dell'info, alla fine l'ho appena acquistato.
Conviene girar i risers di 180°?
grazie
ciao
Topax'82
Regione: Umbria
Se sei sul 1.75 si conviene recuperi carico e stai più comodo.
Per uso strada è consigliatissimo meno in pista :ko:
matteov4
Topax'82 ha scritto:Se sei sul 1.75 si conviene recuperi carico e stai più comodo.
sono 186 cm, ok quindi li giro.
grazie
