per fare lo spurgo "bene" occorre smontare la pinza e fare lo spurgo tenendola sollevata in modo che l'aria si possa indirizzare verso la vite di spurgo..occorre inserire tra le pastiglie uno spessore ,onde evitare che si chiudano ...poi è tutto risolto!
non basta ysavay!.....se fosse cosi' semplice non staremmo neanche qua a parlarne perchè il problema non ci sarebbe!
il problema è che resta comunque aria dove il tubo fa la curva dove c'è il perno forcellone e dove è attaccato alla pompa messa in orizzontale...
il sistema migliore è staccare pinza e pompa dalle loro sedi e posizionare l'impianto con pinza in basso e pompa in alto ....come avviene per l'impianto anteriore....
prima spurghi la pinza in basso e poi la pompa in alto dove è attaccata al tubo(a questo serve la vite di spurgo aggiuntiva).....cosi' l'aria esce davvero tutta!
prova e vedrai che bolla d'aria ti esce dall'attacco tubo-pompa!
