Shhhh,brunoluise ha scritto:Dure?Fabio 83 ha scritto:Non l'avevo notato,credevo fosse un riflesso. Sembra che ci fosse qualcosa tra albero e punteria. Oppure come hai visto,la punteria rimasta ferma nella stessa posizione. Non e che hai le valvole dure?
Piegate forse...
rumore lato volano
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Re: rumore lato volano
Ma la causa? Sempre imputato il pattino?
- brunoluise
- 6500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 08 - TUONO R
Sfortunato, è saltata la fase x catena lenta a causa pattino e interferenza pistone valvola. Se recuperi la camme non è troppo danno.
Certo che è vero che la fortuna è cieca ma la sf@@a ci vede benissimo.
Se non avessi fatto la partenza a spinta....
- brunoluise
- 6500 rpm
Non si può dire mai, ma poteva non succedere con partenze a motorino. Il danno se c'era potevi gestirlo sentendo il rumore di catena lenta.Fabio 83 ha scritto:Mi sa che spinta o non spinta ormai l danno era fatto.....
Ed intervenire prima della rottura delle valvole.[emoji4]
- Fabio 83
- 10000 rpm
Il fatto é un po strano,pattini che si rompono,catene che scavalcano,segni di grippaggio su supporti albero a camme.sembra un motore che ha girato senza olio.
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
Sinceramente io lo usata l'anno scorso per circa 1200 1300 km e quest'anno l'avevo appena assicurata ho percorso 30 km e sempre sotto controllo con l'olio, ma chissà il precedente proprietario! Comunque tutto sommato ho una testata completa di valvole la devo portare a far controllare per una maggiore sicurezza, poi la camma rigata?? Faccio controllare pure quella è se fosse buona mi servirebbe solo la guarnizione e i 2 bicchierini anche se ho visto che costano un occhio della testa nuovi
- Fabio 83
- 10000 rpm
Con l'abbia trattata il vecchio propietario chi lo sa.... Con bisogna verificare che le valvole siano dritte,sostituire i bicchierini,sistemae i pattini che dicevi. E capire se le catene son buone o da cambiare...ma mi resta sempre il dubbio di come mai sua successo tutto questo.
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
La slitta che ho trovato in una posizione non aspettate era nel cilindro anteriore e le valvole piegate nel cilindro posteriore la mia diagnosi da ignorante in questione è che i tendi catena magari non erano in pressione al punto giusto forse con il gioco della catena avviando a rincorsa si sarà creata una situazione di sfasamento tra pistone e canne e magari il pistone spingeva da rotta la camma da sopra e chi ci ha rimesso sono state le valvole poi una volta piegate faceva quel rumore faticava a partire e non teneva il minimo boo !!!
- Fabio 83
- 10000 rpm
Tendicatena in pressione o no,la catena non dovrebbe mai scavalcare,mai. Neanche se fai girare il motore al contrario. Se é successo deve esserci qualcosa che non va. Catena allungata,pattini consumati,pignone consumato. Il rischio é che ti risucceda
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Se non avrei acceso a rincorsa penso non sarebbe successo perché se punta il pistone alla valvola il motorino di avviamento non c'è la fa a piegare la valvola in questo caso 2 secondo me
E comunque tutto strano: accendi, dopo qualche secondo al minimo si stacca il pattino e si spegne il motore perche' leggermente fuori fase la distribuzione anteriore, metti in moto a spinta e il posteriore si sfasa tanto da puntare le valvole e piegarle ... ma con il motorino d'avviamento il motore girava e non partiva.
Ci vuole un po' d'immaginazione per ricostruire cosa puo' essere successo.
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
io darei la colpa al pick up piuttosto che al tendicatena...a me successe una cosa simile sul motore new
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
E tutto strano comunque lunedì mi arriva testata e valvole spero poi di trovare le guarnizioni disponibili così posso montare il tutto
