Alleggerimento volano tuono new
- taz 79
Re: Alleggerimento volano tuono new
Sc usate se mi intrometto....leggendo ho visto che alcuni vorrebbero provare una pizza leggera ma non si sa di quanto...io ho eliminato il problema alla fonte...o tolto completamente tutto,in più per chi chiedeva come alleggerire la frizione io monto dischi in titanio fatti su misura da un amico..sinceramente mi trovo benissimo monto come rapporto 15-42 per le mie strade è perfetto unica pecca un po scorbutics in 6 marcia da bassissimi giri...
Ultima modifica di taz 79 il giovedì 12 maggio 2016, 8:27, modificato 1 volta in totale.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Qui sul forum infatti se ne era fatta una sperimentazione a riguardo ...poi caduta a risultato ormai ottenuto per motivi che ora non ricordo ..
- falco RM
- Moto: my 05 - PEGASO STRADA 650
Per arrivare a circa 650/700 come dici tu come tocca procedere con la tornitura?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Brucia le gomme non la tua anima
- falco RM
Alleggerire la zona frizione non sarebbe male anni fa si pensava si fare i dischi in titanio anziche acciaio ma poi il progetto é stato sospeso. Io lo stavo facendo au una pegaso strada [emoji41]
big joh
- 3500 rpm
- Moto: my 07 - TUONO R
spada va che non mi sono scordato del bullone ce l'ho a casa ho perso il tuo numero di telefono..spada ha scritto:La pizza pesa 1000 Grammi Forcello
Il tuo Big joh pesa 576 grammi più il dado per estrarlo che probabilmente è rimasto attaccato
Per mia esperienza fino al mezzo chilo, la moto diventa più veloce in ripresa ma è godibile.
Sotto quel peso diventa più rabbiosa, come già detto in curva si sente tanto sia l'apertura che la chiusura del gas, è più facile sdraiarsi.
L'ideale per circolare in strada è stato definito da chi lo ha usato il 650 grammi
Secondo il mio punto di vista, aprilia ha montato la pizza per rendere la moto più gestibile e facile, non penso che sia una parte essenziale per il funzionamento, ma ripeto che è solo un mio punto di vista, nulla di ufficiale.
Sarebbe molto interessante trovare il sistema per alleggerire il pacco frizione, ma li son soldi
spada
- falco RM
A proposito ragazzi un consiglio per l'estrattore? Siti o altro dove prenderli?
- nanonove
- Spammoni Recing Team
Vai su YouTube, c'è un video di rsvkingo su come smontarlo, l'ho visto per caso, ierifalco RM ha scritto:A proposito ragazzi un consiglio per l'estrattore? Siti o altro dove prenderli?
- falco RM
Si il video lo conosco e non ho dubbi su come smontarlo era solo per sapere dove reperire facilmente estrattore e vite di blocco albero
- falco RM
Taz hai foto del lavoro di rimozione totale che hai fatto tu? O magari una descrizione di come hai eseguito il lavorotaz 79 ha scritto:Sc usate se mi intrometto....leggendo ho visto che alcuni vorrebbero provare una pizza leggera ma non si sa di quanto...io ho eliminato il problema alla fonte...o tolto completamente tutto,in più per chi chiedeva come alleggerire la frizione io monto dischi in titanio fatti su misura da un amico..sinceramente mi trovo benissimo monto come rapporto 15-42 per le mie strade è perfetto unica pecca un po scorbutics in 6 marcia da bassissimi giri...
- spada
- Provincia: LECCO - LC
Il problema è che se è a casa tua non potevo darlo ad altri, vite per blocco albero compreso.big joh ha scritto:spada va che non mi sono scordato del bullone ce l'ho a casa ho perso il tuo numero di telefono..spada ha scritto:La pizza pesa 1000 Grammi Forcello
spada![]()
Dopo svariati mesi, visto che ho fatto anche io il lavoro, ne ho procurato un altro, ma quando sei venuto a prendere la pizza hai visto dove abitavo, e un messaggio in mp potevi anche mandarlo.
Comunque va bene così
spada
- spada
Se posso permettermi.........quanto ti sono costati ?taz 79 ha scritto:Sc usate se mi intrometto....leggendo ho visto che alcuni vorrebbero provare una pizza leggera ma non si sa di quanto...io ho eliminato il problema alla fonte...o tolto completamente tutto,in più per chi chiedeva come alleggerire la frizione io monto dischi in titanio fatti su misura da un amico..sinceramente mi trovo benissimo monto come rapporto 15-42 per le mie strade è perfetto unica pecca un po scorbutics in 6 marcia da bassissimi giri...
Il 15 non è troppo corto ?
scusa la curiosità
spada
- falco RM
Sembra che in parecchi usano il 15/42 anche se non so come vada con la pizza alleggerita
- falco RM
Spada consigli per bullone estrattore e per bloccare l'albero?
- spada
Una vite a testa esagonale M22 x 1,5 e mi raccomando scalda bene prima di toglierlo
spada
spada
- JayZ
@ Spada: Se ricordo bene a Taz i dischi glieli fece nitrorob...che purtroppo dopo un po ha cambiato lavoro.
