Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
Il comportamento che ho descritto è classico delle old, sulla new da quel che so il voltmetro è più affidabile ... Anche se a qualcuno ricordo che ha fatto scherzi di questo genere.
Nel tuo caso potrebbe essere la batteria un po' stanca ... Ma qui sfondo una porta aperta [emoji1] [emoji1] [emoji1]
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Virus,se ricordi ci siamo scritti l'anno scorso di questo periodo proprio per parlare di questo problema.virusfalco ha scritto:Il comportamento che ho descritto è classico delle old, sulla new da quel che so il voltmetro è più affidabile ... Anche se a qualcuno ricordo che ha fatto scherzi di questo genere.
la mia RSV new a caldo al quadro mi dava 12,7 - 12,9 volt quando in realtà ai poli erano costantemente 13,9 - 14,0 volt
Infatti, mi riferivo proprio a questo caso che però sembra isolato ... O sovrastato dal problema degli statori bruciati che ha catalizzato tutta l'attenzione sulla tensione delle new.testone_RSV ha scritto:Virus,se ricordi ci siamo scritti l'anno scorso di questo periodo proprio per parlare di questo problema.virusfalco ha scritto:Il comportamento che ho descritto è classico delle old, sulla new da quel che so il voltmetro è più affidabile ... Anche se a qualcuno ricordo che ha fatto scherzi di questo genere.
sfabrix
- 7500 rpm
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 04 - RSV R 1000
batteria...lo sospettavo ma non volevo dirtelo hihihihihihihihihih
seconda ipotesi il regolatore comprato usato 3 - 4 anni fa di un cbr 06..o 07 a 10euro...che mi sta abbandonando a caldo comunque è l FH008
si un po tutte le new hanno almeno quel 0,5v in meno sul display...a caldo non ho mai provato sulla mia
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Prova su partzilla con il codice Suzuki.. Costa meno!!Stedo83 ha scritto:....
Volevo anche chiedervi, dove avete acquistato ........il regolatore sh847?
RSV1000r2004
- Regione: Sardegna
- Provincia: NUORO - NU
Vero MA, roadstercycle offre a quel prezzo anche i connettori furukawa già assemblati con restart automatico da 30A, che costano 50 dollari.. se acquistati a parte, e semplificano di molto il lavoro..locknex ha scritto:Prova su partzilla con il codice Suzuki.. Costa meno!!Stedo83 ha scritto:....
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
io sono il primo a "sponsorizzare" Jack perchè è un tipo in gamba e sempre disponibile e se mi parli di semplificazione del lavoro ti do assolutamente ragione...RSV1000r2004 ha scritto:
se però ti fai due conti quei 50 $ di differenza li paghi eccome !!
micbrugo
- 7500 rpm
Con dogana e spediz 200 e passa
micbrugo
- 7500 rpm
Sui furkawa ripeto che non servono. Vanno bene faston e silicone.
micbrugo
- 7500 rpm
Comunque se hai bruciato con mod olio e CE probabilmente statore era isolato male. E impossibile bruciare con le modifiche. Lo statore può saltare solo,x difetto intrinseco. Ormai ne abbiamo viste di cose..
- Stedo83
Dunque.. misurate le fasi a 4000 giri:
1-2 20 V
1-3 20 V
2-3 5 V
statore fuso.. La resistenza invece è sempre 0.4 a motore spento.
Ho misurato anche al minimo i V ma non ho qui i dati rilevati.
Comunque statore nero.. credo che la mod olio + regolatore CE abbiano prolungato la vita dello statore, ma questo era già lì lì per andarsense, aveva almeno 20000 km (tutto originale, compreso il connettore marrone).
1-2 20 V
1-3 20 V
2-3 5 V
- testone_RSV
i Volt pressapoco saranno simili con 2 fasi su 3 funzionanti,quando sei a 1 su 3 allora hai poca autonomiaStedo83 ha scritto:Dunque.. misurate le fasi a 4000 giri:
1-2 20 V
1-3 20 V
2-3 5 V
20000 km sulla new col 500 watt è nella media
micbrugo
- 7500 rpm
Ma,adesso quanti km hai?
- Cricchio74
- 1500 rpm
- Provincia: RIMINI - RN
Dopo l'inverno, vado ad accedere la moto... Non andava.. Spia service... Poi riprovando è partita.. Spengo e riaccendo dopo un po'... Il motorino gira ma a tratti e non si accende più.. Spia service accesa.. Può essere lo statore? La batteria è nuova..
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
lo statore serve a ricaricare la batteria , e non partecipa all avviamento....Cricchio74 ha scritto:Dopo l'inverno, vado ad accedere la moto... Non andava.. Spia service... Poi riprovando è partita.. Spengo e riaccendo dopo un po'... Il motorino gira ma a tratti e non si accende più.. Spia service accesa.. Può essere lo statore? La batteria è nuova..
all avviamento partecipano motorino batteria solenoide ecc..
descrivi meglio
