Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775 (nuo
micbrugo
Re: Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775
Messaggio da micbrugo »
Sul 775 sai già. Sul montaggio come CE. Mettilo davanti al radiatore. E fai passare cavi sopra verso statore e di lato verso batteria. Ricordati il restart da 30a.
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
io ho provato il 775, non è perfetto
A volte, sopra i 10 mila giri, và in sovracorrente
Se vuoi stare tranquillo, prendi un 847 che costa poco di più del 775
Se lo hai trovato a 100 euro su ebay, leggi bene se è scritto " tipo 775"
Se è scritto così non è il vero 775
Oppure io ho un CE da vendere 8-)
Manuel75 ha scritto:io ho provato il 775, non è perfetto
ho preso un sh775 originale polaris seminuovo...
Manuel75
Non funziona male
Occhio a non arrivare spesso a limitatore
:ok:
gas85
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da gas85 »
Ma questa cosa dell'errore a limitatore dovrebbe capitare a tutti??
No perchè a me non è mai successo.....
micbrugo
No l'ho scritto 1000 volte [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] Capitato a pochi ma capitato
micbrugo ha scritto:No l'ho scritto 1000 volte [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] Capitato a pochi ma capitato
nonostante abbia dedicato molto tempo alla lettura dei tread dedicati , non ricordo in cosa consiste questo errore a limitatore...
è possibile avere un link dove lo spieghi? :angel:
In due parole, ad alti regimi (10.000 circa) il regolatore regola male e la tensione ha picchi che mandano in protezione la centralina. Con le batterie litio la cosa è ancora più evidente perché la batteria si protegge a tensioni più basse della centralina disconnettendosi e ciò manda in errore la centralina che non riesce a funzionare senza il tampone della batteria.
Non capita con il 100% dei regolatori e non capita con il 100% delle centraline new.
virusfalco ha scritto:In due parole, ad alti regimi (10.000 circa) il regolatore regola male e la tensione ha picchi che mandano in protezione la centralina. Con le batterie litio la cosa è ancora più evidente perché la batteria si protegge a tensioni più basse della centralina disconnettendosi e ciò manda in errore la centralina che non riesce a funzionare senza il tampone della batteria.
quindi di fatto che succede?
immagino la moto si spenga...
poi stacco il quadro /riattacco e riparto? :roll:
oppure arriva il camioncino della nettezza , e la moto va in discarica? :naughty:
Ultima modifica di mane69 il venerdì 3 giugno 2016, 0:11, modificato 1 volta in totale.
Non si spegne, ha irregolarità di erogazione (micro spegnimenti) e/o memorizza l'errore high voltage.
ho da poco montato una marelli al litio , sh775 originale in arrivo ...
vedremo :roll:
ottime info :ok:
Manuel75
Io che avevo il problema, succedeva questo
Spia efi e triangolo rosso (solo sopra i 10 mila giri e non sempre entrambe le spie)
La moto iniziava a girare male e il freno motore diminuiva drasticamente
Sotto i 1500 giri, si spegneva da sola
Mi fermavo
mettevo la chiave in off
aspettavo 10 secondi
riaccendevo la moto, e tutto ok
Manuel75 ha scritto:Io che avevo il problema, succedeva questo
Mi fermavo
info utilissima ...
una precisazione : succedeva con batteria tradizionale o litio?
Manuel75
Mi fermavo
info utilissima ...
tradizionale
La litio ha dato problemi in pista ai regimi massimi (rettilineo di Cremona) su una moto che non aveva invece problemi di protezione alla centralina.
