Trasudamento forcella Tuono 1100 RR
Sgabbiato
Re: Trasudamento forcella Tuono 1100 RR
Messaggio da Sgabbiato »
Phrankie ha scritto:Prima il colore.... ora l'odore... e il gusto? [emoji23]
Cmq grazie per la dritta.
E tu prova poi ci dici :ROTFL: :ROTFL:
Il colore a volte può ingannare se c'è sporco in zona stelo.
L'odore in realtà andrebbe bene se si distingue un grasso da un olio per forcelle
:ok:
ImmagineImmagine
Thunderciccio
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da Thunderciccio »
Oddio sta moto è un po' bagnata...io ho un piccolo trasudamento anche dal serbatoio olio freno anteriore...sarà una sua caratteristica è una moto che sa far emozionare e lo dimostra
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Tuonato73
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da Tuonato73 »
cmq sono a 3000 km, ho fatto diverse pistate serie, avevo il grasso dalla forca destra e pure un filo d'olio che usciva dal carter motore destra (vicino la frizione), lavato tutto per bene, fatto un bel giro sulle dolomiti strapazzandola un po' (e faceva anche un bel caldo), niente non esce più nulla ne dalla forza ne dal carter, ottimo!
eros_nvidia
Messaggio da eros_nvidia »
Perde
Ha fatto la macchia per terra durante la notte sui cavalletti
Ieri sono andato per asiago, lavarone, dove abbiamo pranzato con la moto sotto la pioggia, pochi km dopo, folgaria, un sole che spacca le pietre, alle due ricomincia a tuoneggiare, ripartiamo, verso rovereto troviamo due con un gs che si sono appoggiati in curva e degli automobilisti li stavano aiutando a tirarsi su, e due olandesi con speed 1050 a testa che andavano come saette, mi sono divertito da matti con loro, ricordo che viaggio sempre zavorinato, rovereto e poi su sul baldo, fin qua solo un leggero sporco sulla forca di dx. Ci fermiamo su in una zona panoramica, ma inizia ad aumentare, arriva fino al fondo del piedino, pulisco bene e una volta a casa noto che ha la goccia sotto, pulisco tutto, parchegio nei cavalletti e stamattina niente moto, ha fatto la macchia di 3x3 cm a terra e stelo bagnato, olio, colore marrone poco appiccicoso, l'altro stelo invece aveva solamente un po di vasellina.
Che lo passino in garanzia, quanto tempo ci impiega uno bravo? Meglio farlo fare a un meccanico di zona "tizeta" per chi lo conosce,meccanico del branco racing, gabrielli a padova-vicenza-rosa o fiore?
Grazie a tutti intanto!
Phrankie
Messaggio da Phrankie »
Assolutamente andare in assistenza e vedere che dice la casa.
Se poi vai da un generico e non risolvi? Sei fregato.
Poi da chi andare decidi tu. Tanto i nomi si conoscono.
Phrankie
Sgabbiato ha scritto:Si ma poi l'odore è differente, date un annusata e scopri subito la differenza
:ok:
Sta volta ho annusato. Non sa nessun odore... oppure ho problemi olfattivi [emoji13]
Sgabbiato
E allora non è olio forcella.
L'olio idraulico che ha lavorato ha un odore inconfondibile.
[emoji106]
Invitato da...me
ImmagineImmagine
eros_nvidia
Chiamato Gabrielli, vuole delle foto, ordina i pezzi, fissa un appuntamento e me la fa in una mattina o in un pomeriggio quel tanto che posso aspettarla, entrambi gli steli e tutto in garanzia!
Phrankie
eros_nvidia ha scritto:Chiamato Gabrielli, vuole delle foto, ordina i pezzi, fissa un appuntamento e me la fa in una mattina o in un pomeriggio quel tanto che posso aspettarla, entrambi gli steli e tutto in garanzia!
Ne ero certo. Quando gli ho mandato la foto del mio adesivo difettoso l'ha ordinato subito e poi sostituito al primo tagliando, visto che non era cosa urgente.
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
Idem, anch'io avevo un adesivo difettato, ordinato in garanzia senza alcun problema.
Phrankie
Purtroppo per gli altri qui al nord est l'assistenza Aprilia funziona.
Io non posso certo lamentarmi.
Il concessionario (o l'officina autorizzata) apre un ticket a terminale con foto e descrizione, poi la casa, di solito molto celermente, esamina e concorda l'intervento. Semplice. Non capisco dove si incartano alcuni.
Anche le sachs bmw presentano possibili trafilaggi allo stelo destro:
http://www.quellidellelica.com/vbforums ... p?t=458702
Nonno Bultaco
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da Nonno Bultaco »
padella ha scritto:Anche le sachs bmw presentano possibili trafilaggi allo stelo destro:
le bmw non hanno mai problemi :liar: :liar: :liar: :liar: :liar: :liar: :liar: :liar: :liar:
TRS 280 RR . Aprilia SXV 550. Vertemati 600 sr Factory.
La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da fare e non farla.
Oggi non faccio niente perchè ieri non ho fatto niente ma non avevo finito.
Sgabbiato
Quelle hanno caratteristiche...
ImmagineImmagine
eros_nvidia
Cambiati stamattina i paraoli, ho atteso due ore e mezza, comprensivo di un nuovo aggiornamento mappa...
Dopotutto le sachs della bmw sono parenti stretti delle nostre! Non mi stupisce se il problema fosse alla fonte!
