[TUTORIAL] Cambio olio fai da te
- Spectrum90
- 3500 rpm
- Provincia: LECCO - LC
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Re: [TUTORIAL] Cambio olio fai da te
mi serviva proprio sta guida
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
- LORENZO79
- 6500 rpm
- Provincia: CUNEO - CN
- Moto: my 07 - RSV R Factory 1000
I valori di serraggio per la dinanometrica?
Non riesco a trovare un manuale d officina.
altra moto
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Per cosa scusa ?
Il serbatoio mi pare una decina di newton (stringi un poco e controlla se perde); il magnetico una ventina di newton a memoria (stesso discorso ); le viti del filtro sempre sulla decina /ventina .. ..ripeto vado a memoria .si fa tranquillamente a braccio !
Ps il manuale di che moto ?
- dnastufo
- Provincia: BELLUNO - BL
Problemino non si svita quella cavolo di mitraglia con chiave da 27[FACE WITH LOOK OF TRIUMPH]! Consigli x come procedere?
- dnastufo
Brovato con bussola e manico prolunga ... Nn s apre[LOUDLY CRYING FACE] poi nn vorrei tirare troppo ho paura d sfasciar tutto!!
In effetti è abbastanza str@nz@, in piu il serbatoio è montato su 3 silent block che ammortizzano e tendono ancora più complicato smontarlo.
Io non lo smonto da una vita ... Alla fine è una retina metallica abbastanza larga: serve a prendere pezzi relativamente grossi per evitare di mandarli in giro, non credo si possa intasare
- Ino
- 8500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
Quello che è da pulire è il fondo che si fa nel serbatoio ... e può essere che se ne faccia!
Provato a scaldare?
Provato a scaldare?
- dnastufo
Nn mi sono fidato.. Tra olio e benzina . Per il prossimo cambio mi procurerò un Phon da carrozziere
Pava
- 3500 rpm
- Moto: my 09 - TUONO R
ciao raga...devo fare il tagliando alla mia tuonazza pre stagione...ho letto che i filtri HI-FLO non sono il massimo...cercando online ho trovato un sito che he ha diversi...
vi metto il link della pagina dove ho effettuato la ricerca...qualcuno mi sa dire qual'è il migliore?
ps credo di avere il kit filtro olio lungo in quanto il coperchio sporge di 3-4 cm dal carter
http://shop.biollamotors.it/cerca?keywo ... 093878adc1
...never ride faster than your angel can fly...
- fabry77
- Provincia: NOVARA - NO
ciao, il corto hiflo non era il massimo perché poteva rimanere aperta la valvola a molla sul fondo
in quello lungo questa valvola non c'è quindi dovrebbe essere come qualsiasi altro filtro
però aspettiamo chi ne sa di più
- Spectrum90
- 3500 rpm
un'attimo, spiegatemi sta cosa io non ne sapevo niente.fabry77 ha scritto:ciao, il corto hiflo non era il massimo perché poteva rimanere aperta la valvola a molla sul fondoin quello lungo questa valvola non c'è quindi dovrebbe essere come qualsiasi altro filtro
Ho fatto il tagliando della moto, e ho cambiato l'unico filtro olio che porta, e non aveva nessuna molla sul fondo, era un classico filtro a cilindro con un lato chiuso.
Mi sono perso qualcosa?
Ne ho montati almeno una decina e non c'e' nessuna molla, anche nei Champion che ho ora non c'e' molla ma una valvolina (piccola paratia rotonda) in gomma che si apre (rompe) se la pressione supera il carico previsto.
