Consumi rsv 1000
Re: Consumi rsv 1000
Strano..perchè quando si passa dal 2 in 1 al 2 in 2 con relativo cambio di eprom,i consumi aumentano tantissimo e il motore sotto i 4000 è irregolarissimo,se non si adegua il co
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Infatti la cosa ha lasciato perplesso anche me Padella
Beh, meno soste per arrivare a Folgaria
- DiegoRSV
- FuoriGiri
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Mio padre ha provato la moto e non l'ha trovata irregolare dopo aver messo il 2 in 2...padella ha scritto:Strano..perchè quando si passa dal 2 in 1 al 2 in 2 con relativo cambio di eprom,i consumi aumentano tantissimo e il motore sotto i 4000 è irregolarissimo,se non si adegua il co
Mah..passando al 2 in 2 con eprom adeguata,il co dovrebbe essere totalmente diverso rispetto a prima
Cioè..non credo sia come semplicemente cambiare il filtro originale o mettere una cornice..che comunque richiederebbero un adeguamento del co,ma sicuramente meno radicale
- DiegoRSV
- FuoriGiri
Il co lo farò comunque, però la moto gira bene..almeno così sembra. Non è stata tirata ma se il co fosse tutto sballato si sentirebbe ai bassi regimi.
Ma quando lo fai ... Quanto anni sono che quella povera non vede la luce del giorno?
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Quest estate devi assolutamente uscirla per i 15 anni della tuono Diego ! Così almeno siamo sicuri che per i 20 anni Dell rsv (l'anno prossimo ) è già bella che rodata!
Inviato dal mio SM-N9005
- fabiofarrel
Ce lo portiamo con le buonne
, o con le cattive
- DiegoRSV
- FuoriGiri
Qualche giro dell'isolato se l'è fattovirusfalco ha scritto:Ma quando lo fai ... Quanto anni sono che quella povera non vede la luce del giorno?
Poveraccia. Il limitatore credo l'abbia visto una o due volte al massimo.
Ma a torino dove la porto a fare il co?
- Spectrum90
- 3500 rpm
- Provincia: LECCO - LC
Grazie per le risposte
mai fatto la co, mi sapete dire più o meno quanto mi costerà?
Ho sentito il meccanico Aprilia, mi fara Co, allineamento corpi farfallati, e pulizia dei corpi.
Prima avete parlato di un filo verde da tagliare, mi date più info? Dove sta e a che serve?
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
Il filo non verde ma verde/blu si taglia per abilitare la seconda mappatura ( la prima è quella di omologazione e quindi castrata).
Se chi ti fa il CO sa cosa fare gestirà anche questo, ma è improbabile che se hai la eprom originale il filo non sia tagliato.
Comunque la soluzione migliore è cambiare la eprom con una GRT, con una eprom non originale il taglio del filo dipende da come è fatta la eprom stessa ovvero se ha più mappature e dove sono caricate.
- Spectrum90
- 3500 rpm
virusfalco ha scritto:Il filo non verde ma verde/blu si taglia per abilitare la seconda mappatura ( la prima è quella di omologazione e quindi castrata).
a ok, io ho già la eprom arrow con doppia mappatura, infatti ho il selettore affianco al contagiri
grazie
Eprom arrow con doppia mappatura ... Sarebbe da vedere cosa c'è scritto dentro (mappe), è la prima volta che di sente su questo forum. Anzi, alla prima occasione apri la centralina e leggi cosa c'è scritto sulla eprom ( magari fai una foto) ... Che io sappia le uniche doppia mappa sono quelle del nostro Gabro (GRT).
Il selettore, quindi, non fa altro che collegare o scollegare il filo verde/blu.
Quando fai il CO devi decidere con quale mappa farlo, con l'altra la moto potrebbe andare un po peggio, dipende comunque da come sono fatte le mappe e per quale scopo: il classico è che una sia con e l'altra senza i db killer.
- Spectrum90
- 3500 rpm
ma non si può utilizzare tunecu dal pc per capire che mappa sta e per modificarla?virusfalco ha scritto:Eprom arrow con doppia mappatura ... Sarebbe da vedere cosa c'è scritto dentro (mappe), è la prima volta che di sente su questo forum. Anzi, alla prima occasione apri la centralina e leggi cosa c'è scritto sulla eprom ( magari fai una foto) ... Che io sappia le uniche doppia mappa sono quelle del nostro Gabro (GRT).
so che tuneecu funziona con Aprilia, ma non sono sicuro dell'anno
