curiosita'...filo verde/grigio
ivanisevic23
Messaggio da ivanisevic23 »
:wink: ciao a tutti volevo sapere una cosa allora ieri mentre smontavo la parte posteriore della moto ho tolto via il fianketto sottosella sinistro della mia rsv 1000 2001....bene appena tolto ho notato che vi era due fili grigio/verde che si congiungevano in uno solo ed eran scollegati ravanando un po' ho trovato un secondo filo verde ank'esso scollegato presumo che si collegassero tra loro quindi.......li attacco e metto in moto e nulla non cambia assolutamente nulla....bene ora volevo chiedere a voi se sapreste dirmi cosa corrispondono tale fili...e secondo voi il xke' erano scollegati premetto che la mia moto ha solamente 3000 km e quindi nuova io di per me non ho mai trovato problemi di sorta o mal funzxionamenti...quindi cosa sono???????grazie a tutti... :wink:
ImmagineCITAZIONE bonte 75:la vera differenza è il sound: picchia come la bottega d'un fabbro anche con il db killer inserito, nulla da arresto immediato ma comunque un bel suono.
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Se non sbaglio sono i fili che servono a far utlizzare alla centralina la mappatura che ha la moto quando esce dalla fabbrica. Tale mappatura serve per le restrizioni antinquinamento, ed ? associata ad una strozzatura sullo scarico a monte del terminale e ad una restrizione dentro l'airbox.
Tagliando quei cavi viene attivata la mappatura "libera" (inoltre devono essere tolte le strozzature). A questo punto il motore gira come dovrebbe e a piena potenza.
Se cerchi nei vecchi topic, trovi anche le istruzioni esatte per togliersi da s? le restrizioni......
otta74
Messaggio da otta74 »
Se ti pu? essere utile Gippo,
ha messo il manuale d'officina nel sito per poterlo scaricare e l?
trovi tutto l'impianto elettrico :lol: :lol: :lol:
ivanisevic23
:wink: wow grazie ho dato un occhiata all'impianto eletrico ed ha ragione fomarelli.......il mio filo non e' tagliato ma solamente scollegato visto che ha un jack ad incastro quindi vuol dire che da nuova subito non l'hanno nemmeno collegata........che strano....vabbe' meglio cosi...grazie ankora a tutti... :wink:
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
:wink:
You are welcome.....
Cippetto - The Cip!!!
The King of Tuono
Messaggio da Cippetto - The Cip!!! »
Marco, ammazza che.....AVATAR!!!! :shock: :shock:
Ale
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono...."" Immagine
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Cippetto ha scritto:Marco, ammazza che.....AVATAR!!!! :shock: :shock:
Ale
Devo far rosicare qualcuno.... :twisted:
