Attuatore frizione maggiorato
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Re: Attuatore frizione maggiorato
Messaggio da Fabio 83 »
Ha corsa a vuoto la leva?
dnastufo
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da dnastufo »
no!
ho deciso di rifare tutto domani.. smonto, controllo l attuatore e rimonto poi rispurgo e riprovo il tutto, meglio ripartire con calma e ricontrollare il tutto! :pray: :pray: :pray:
dnastufo
niente da fare neanche con l attuatore originale la frizione si degna di funzionare!! che cosa sarà mai successo? :cry: :cry:
Come sta messo l'oring dell'attuatore? I problemi sono cominciati proprio appena lo hai toccato smontando l'attuatore originale, se non sbaglio.
dnastufo
l o-ring originale nn è nuovissimo ma nemmeno super usurato.
la frizione ha sempre staccato bene nn ho mai notato problemi prima..
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Ma sei sicuro di aver spurgato bene? Non é sempre facile spurgare la frizione
Mah...quoto..non volevo ripeterlo anch'io...ma se ora non stacca piu bene neppure con l'originale...non riesco a pensare ad altro che ad uno spurgo non perfetto.
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Anche io d accordo con i boss qui sopra ..ho faticato parecchio ad innescarla due anni fa quando ho sostituito l oring
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
Hai spiegato a mano libera, o hai usato la pompa a vuoto?
... I feel the need...
... The need for speed...
dnastufo
spurgo a mano libera. Ho collegando tubo su vite spurgo attuatore e messo in verticale fino a superare olio vaschetta, poi lasciato una giornata con sfiati aperti per far salire le bolle..
dnastufo
E ora come se nulla fosse funziona!!! Tutto a posto
fabiofarrel
Meglio così :ok: .
È la solita bollicina bastarda che si ferma nella pompa....poi se riesce a risalire nel serbatoietto,va tutto a posto.
dnastufo
boh qlcs di inspiegabile... a moto spenta la frizione nn andava.. ho acceso la moto e dopo un po con mano destra piantata su pompa freno e sisistra su pompa frizione ho chiuso gli occhi e schiacciato la prima.. tutto a posto senza neanche il minimo rumore... poi ho provato per bene la moto e tutto funziona!!
E tu abbi fede e dai gas [emoji106] [emoji106]
