- Cosmy88
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 09 - RSV4 Factory
dopo due giorni di uso "sportiveggiante" mi trovo abbastanza bene (anche se non ancora bene come con le continental) per ora le ho messe a 2.1 davanti e 2.3 dietro.
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Puoi tranquillamente salire di 2/3 decimi sia davanti che dietro, si mangiano meno e non perdi nulla.
Ho fatto un controllo sulla mia stamattina.
Avevo montato un treno di Mitas due mesi fa più o meno...pressione messa da me a casa 2,3 davanti e 2,5 dietro.
La moto non l'ho ancora usata e quindi le pressioni non le avevo più controllate...
Oggi dopo 2 mesi ho 2,2 abbondanti davanti e 2,4 dietro....quindi direi un calo irrisorio.
Tra l'altro sui cerchi ho ancora le valvole originali del 2005...mai toccate.
- Forcello
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Secondo me non gradiscono le pressioni basse, se vuoi "godere" sali a 2.4 davanti e 2.5 dietro e...buon divertimento!Cosmy88 ha scritto:dopo due giorni di uso "sportiveggiante" mi trovo abbastanza bene (anche se non ancora bene come con le continental) per ora le ho messe a 2.1 davanti e 2.3 dietro.
Considera che rispetto a due mesi fa la temperatura "a freddo" è salita di una decina di gradi e quarto compensa qualche decimo di calo ... Così come da settembre a dicembre la pressione calza più velocementepadella ha scritto:Ho fatto un controllo sulla mia stamattina.
Oggi,dopo due mesi che avevo montato il secondo treno di Mitas,ho fatto i primi 10 km(sono andato a far benzina
).....stavolta comportamento perfetto fin dal primo metro.
Quindi col primo treno il comportamento "strano" nei primi kilometri non era sicuramente questione di cera..anzi oggi fin da subito,sembrava non ci fosse
rollo
- 3500 rpm
- Moto: my 26 - Tuono V4 1100
ma solo a me la pressione delle gomme fatta a freddo aumenta di minimo 3 decimi durante l'utilizzo stradale?
es.: (non uso mitas) ant messo prima di uscire a 2.3 misurato a caldo superava i 2.5 stesso discorso x il post messo a 2.4 me lo son ritrovato a 2.7 , dico questo perchè il comportamento delle gomme con queste variazioni a caldo cambia drasticamente tanto che per ritrovare feeling abituale devo sgonfiare
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Ma scusa con il primo quanto km avevi fattopadella ha scritto:Oggi,dopo due mesi che avevo montato il secondo treno di Mitas,ho fatto i primi 10 km(sono andato a far benzina).....stavolta comportamento perfetto fin dal primo metro.
Io ho più di 4000 km ma sono ancora abbastanza buone
- spacciatore
- 1500 rpm
- Provincia: PADOVA - PD
è così per tutti, poi dipende se fai tangenziali o parti subito col coltello fra i dentirollo ha scritto:ma solo a me la pressione delle gomme fatta a freddo aumenta di minimo 3 decimi durante l'utilizzo stradale?
io con le mitas ho messo a freddo 2.1 ant 2.3 post però in tutta onestà non saprei dirvi la differenza con 2.3 ant 2.5 post
rollo
- 3500 rpm
non esco subito a fuoco ma in genere devo farmi una trentina di km fra tangenziale e statale prima di arrivare alle curve e a quel punto gia con le temperature degli ultimi giorni le pressioni son aumentate di 3 decimi
secondo me specie con il caldo estivo le pressioni a freddo vanno riviste al ribasso
Infatti, la differenza è che diamo gas lo stesso con le gomme a 2.5-2.7 a caldo.spacciatore ha scritto:è così per tutti, poi dipende se fai tangenziali o parti subito col coltello fra i dentirollo ha scritto:ma solo a me la pressione delle gomme fatta a freddo aumenta di minimo 3 decimi durante l'utilizzo stradale?
Saremo insensibili ... [emoji56] [emoji56]
Ma stiamo scoprendo l'acqua calda?
Ovvio che le gomme da fredde hanno 2-3 decimi in meno che da calde....e per uso stradale le pressioni sono sempre indicate a freddo.
Secondo voi tengono di piu le gomme a 2,3 fredde o quando arrivano a 2,6 perchè sono calde?
Comunque a parte ste kazzate....oggi mi sono fatto i primi 100 km dell'anno e le mitas nuove nuove si sono comportate stupendamente...partito da casa con 2.3-2,4 a freddo....e grippavano a bestia dopo poche curve.
Poi i cuscinetti di sterzo e perno forcellone nuovi si sentivano tutti...sterzo molto piu preciso e anche piu agile...è il sottoscritto che ha molta ruggine da togliere.
Infatti la mia era pura ironia ...padella ha scritto:Ma stiamo scoprendo l'acqua calda?
Piuttosto, hai cambiato anche il perno oltre ai cuscinetti? Era messo così male?
rollo
- 3500 rpm
la questione è che trovo molta differenza in positivo se tengo le pressioni consiglite dalla casa durante l'utilizzo e non a freddo...dopo se uno si trova meglio variando un po le pressioni non è che ti arrestano
pace e bene e se siete incerti tenete aperti
