STATORE RSV4/TUONOV4
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Re: STATORE RSV4/TUONOV4
Attento a non confondere le modifiche dello statore dei vecchi motori v2 magnesium con il v4. Che io sappia sul v4 succede raramente di bruciare statori,a differenza del magnesium che se li divorava. Quindi fossi in te mi limiterei a montare statore e regolatore di qualità originale o equivalente.
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Grazie per la risposta
Alla mia è il secondo uno ogni 10000 km
La moto è tutta originale
E sul forum americano ne è pieno non credo che in aprilia abbiano veramente risolto il problema sicuramente non butto via altri soldi e tempo sapendo che fra 10000 km
Anche meno sono di nuovo a piedi
La moto è ferma da una settimana e per rimetterla in funzione non bastano altro 10 giorni.
Non è normale sta cosa
Credo più che altro che si sia arrivati ad una sorta di rassegnazione molti portano la moto in officina e non approfondiscono il discorso
- Fabio 83
- 10000 rpm
Lo statore originale quanti km ha fatto? É stato sostituito anche il regolatore quando l'hai cambiato la prima volta? Qui sul forum non ricordo ci siano casi come il tuo.
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Quello originale 10000 km circa sostituito lo statore con uno originale
Ora la moto ha 21000 km
Stesso problema
La prima volta il regolatore non è stato cambiato il meccanico disse che era buono penso avesse ragione
Se fosse stato il contrario sarei rimasto a piedi dopo 2000 km ivece è durato fino adesso
Per questo volevo fare un lavoro radicale e fatto bene
Cambiando il regolatore originale con un sh847.
Quanti watt è il mio generatore?
Sapresti dirmelo
Stesso problema
Sapresti dirmelo
- Fabio 83
- 10000 rpm
No saprei,sul libretto istruzioni lo scrivono,almeno sulla mia v2 é scritto.
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Originale aprilia eni i-ride 5w40
Così come il filtro pagato 20 euro
- Phrankie
- 7500 rpm
- Provincia: VENEZIA - VE
Io so che qualcuno ha risolto i problemi dei V60 con statore 370W (se non ricordo male) e regolatore V4.
Scrivo questo non per lo statore ma per il regolatore! Quello del V4 va più che bene. Veramente strano il tuo caso....
Sicilianazzo ha controllato il suo dopo 20.000 km ed era pressoché perfetto.
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Di che anno è quella di sicilianazzo
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Quella di sicilianazzo è una 2011 aprc
E monta un mstubysci
Quella di Rickyminos invece che è una 2013 è durato poco do più 14000km
Credo sia questo il problema dal 2012 in poi hanno montato uno statore scadente
Infatti tra l uno e l altro ci passano 200 euro di differenza
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Qualcuno sa dirmi se posso montare il mistubysci sulla mia?
Il rivenditore ovviamente non lo sa
E quanti watt è il mio generatore?
La potenza del generatore la trovi riportata sul libretto di uso e manutenzione.Anto81 ha scritto:Qualcuno sa dirmi se posso montare il mistubysci sulla mia?
Al 99% puoi montare lo statore delle 2011, la potenza e' data dal volano e gli statori sono tutti uguali tranne che per la qualita' produttiva.
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Grazie virusfalco
Grazie a tutti per le info
Anto81
- 1500 rpm
- Regione: Calabria
Ragazzi un altra cosa
Ho trovato su internet uno statore mistubysci donna rsv4 2012 a 150 Euro 11 km
Che dite provo a prenderlo?
- JayZ
Phrankie non me ne volere...Phrankie ha scritto:Io so che qualcuno ha risolto i problemi dei V60 con statore 370W (se non ricordo male) e regolatore V4.
