torakiki.gt ha scritto:
Teo88 ha scritto:io ho un anteriore se qualcuno vuole, la riparazione tiene alla grande ! :whistle: :ROTFL:
alle mitas non serve un gommista, ma un fabbro..!! :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL:
A questi 2 maniscalchi manco i ferri a un asino morente faccio cambiare...GREZZI!!! :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
padella ha scritto:Cioè?...sapevi che le gomme piu le sgonfi e meno si scaldano?
AAAAARRRGGGGHHH :shocked: :shocked: :shocked:
Prova a farti 30 km a 250 orari costanti su un'autostrada tedesca con la gomma sgonfia...poi vedi che fuochi d'artificio
Avrà letto il post su Tcp, sai meglio di me che c'è questa corrente di pensiero.
Si si lo so...ci sono correnti di pensiero per ogni gusto.
Resta il fatto che quando Superwheels all'epoca faceva le prove di durata sull'anello di Nardò sempre a velocità massima...le gomme le gonfiavano al massimo per scongiurare eccessivi surriscaldamenti
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Messaggio da GIAK67 »
Io invece sto trovando un difetto a queste gomme :roll: :roll:
Dopo la pistata con Torakiki e tutti i trucioletti che si sono formati , sono andato in Francia ( solito posto ) ed ho notato che l'anteriore che mi aveva sempre dato tanta confidenza e grip questa volta , forse per il profilo rovinato , tendeva a scivolare
falien
Messaggio da falien »
fortumoto ha scritto: Ero partito con 2.3 a freddo uguale anteriore e posteriore e in piega dietro il TC mi tagliava sempre,
proverò ad aumentare a 2.4 o 2.5 :ok:
Prova ad abbassare Il tc... :mrgreen:
Dallo Spazio col Furgone
E magari volevi anche tirarle per tutta l'estate dopo averle massacrate in pista?
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Ecco ,giusto, perchè dopo la pista non si può più usare la gomma ?
Ma i trucioletti sui fianchi sono venuti via?
Occhio perchè quando restano li un po e si seccano...dopo alle prime curve fan scivolare la gomma in piega finchè non sono venuti via...a me è successo con un anteriore rosso corsa che era stato usato in pista e mai più ripulito sul bordo
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Si Padella, proprio all'anteriore sui bordi estremi , le prime curve a Susa ( lo scalone le ho fatte al massimo della piega pechè sono ampie ed offrono ottima visuale) ma mi sono subito accorto che c'era qualcosa di diverso , mi son fermato ed ho pensato pure io che c'era troppa gomma sui bordiPoi salendo all'izoard mi son messo le mani in testa :acciderba: :acciderba: proprio basso feeling
E sono tornato tranquillo tranquillo :cry: :cry: :cry: :cry:
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
GIAK67 ha scritto:Ecco ,giusto, perchè dopo la pista non si può più usare la gomma ?
Anche la mescola se scalda molto poi superficialmente è come se invecchiasse una volta freddata o usi le termo coperte o la devi pulire per bene usandola con cautela poi torna a darti il feeling di prima. (sopratutto se non son gomme nate per la pista e atte a sopportare e lavorare sugli 85/90 gradi)
e con un solo salto
bisogna andar lontano
Tiragli via quella truciolatura e vedrai che non fanno piu scherzi
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Diciamo che il feeling non è lo stesso ed anche se sono arrivato al limite come in pista , è rimasto ancora un po' di gomma :mrgreen:
Che faccio uso il vecchio metodo della LIma :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Ma si dai la prossima uscita provo a togliere gli ultimi pezzi
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
padella ha scritto:Ma i trucioletti sui fianchi sono venuti via?
non ditegli cosi se no poi non dorme più la notte e apre 3000 discussioni a riguardo.!! :fr: :fr:
comunque in effettti dopo una pistata la gomma può perdere un pò di grip a causa dei detriti raccolti, ma secondo me è più una sensazione perchè poi dopo un pò che si usa torna tranquillamente a posto, certo se però si trova un'asfalto con poco grip, questa sensazione si accentua un pò, ma magari dipende anche dal tipo di moto che hai, dat che essendo abbastanza pesante per essere usata in pista (e comunque ti ripeto che a parte lo stile, non andaavi assolutamente piaano!) le gomme possono essersi stressate un pò più del normale
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Ho la CENCACIONE che sia come dice lei sig.torakiki
Le gomme erano veramente stressate sia perché la moto pesa e sia perché non l'ho risparmiata :mrgreen:
Adesso vedrò questo week , sempre che riesca ad andare :cry:
torakiki.gt
fatti un giro sul tiglieto per pulirle bene..
c'è l'asfalto grattarello..!! :mrgreen: :mrgreen:
