heric ha scritto:scusa il disturbo Manuel...ho contattato big John qui sul forum per il regolatore... una domanda: ma i cavi che vanno alla batteria vanno collegati direttamente al + e - della batteria stessa?Manuel75 ha scritto:Prendilo in concessionaria suzuki (fatti fare lo sconto) oppure da Big Joh qui sul forum cosi risparmi qualcosaheric ha scritto: vorrei comprarlo da jack..ma mi manca money..forse questo inverno...
E se non ricordo male, dovrebbe averli anche pelo vr sempre qui sul forum
Poi per la connessione o prendi i suoi connettori (furukawa QLW 250), oppure lo colleghi coi fastom
Io ho preso i connettori appositi per praticità e sicurezza
hai foto percaso del tuo lavoro?
grazie infinite
Ciao
causa lavoro non riesco a connettermi molto
Io ho eliminato il connettore marrone, ha dato problemi a molti e ho preferito eliminarlo.
Tanto che serve un connettore fra regolatore e statore?
Fili diretti stagnati e termorestringemte , è la miglior cosa
Se serve, taglio il termorestringemte e con lo stragnatore stacco i fili
Mi sono collegato all'impianto e non alla batteria
Praticamnte ho rifatto la connessione su connettore bianco
Ho dovuto sdoppiare i fili perche c'èuna doppia connessione
Ciao
