Non saldare, intreccia bene i cavi e usa i morsetti a cappuccio per bloccarli.
leone80
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 03 - RSV MILLE
ma i morsetti a cappuccio che rapporto hanno con l'acqua? lavaggi o pioggia poi creerebbero problemi forse?
Entra, esce, evapora ... come nei connettori non stagni originali.
Se vuoi qualcosa impermeabile o saldi e isoli con termorestringente o metti connettori stagni.
Comunque, il connettore marrone e' in una posizione dove acqua ne prende poco o niente.
leone80
- Regione: Campania
vedo un pò la soluzione migliore che riesco ad adottare..ma il codone della rsv 2002 porta viti o quei chiodini neri?
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
40w potrebbero essere pochi ...leone80 ha scritto:ho appena visto un modello da 40w con presa da auto...potrebbe essere la mia soluzione..
il mio a 220 V da 48w sta al imite x quei lavori
leone80
- Regione: Campania
allora mi sa che dovro utilizzare i morsetti a cappuccio, potrei poi magari coprirli con guaina termorestringente...
- mane69
puoi togliere il cappuccio usare solo il morsetto interno e il termorestringente
o se li trovi meglio questi ... 2 viti sono meglio di una
ma non usarli in questo modo
Ultima modifica di mane69 il mercoledì 17 gennaio 2018, 13:44, modificato 2 volte in totale.
Sono tutte vitileone80 ha scritto:vedo un pò la soluzione migliore che riesco ad adottare..ma il codone della rsv 2002 porta viti o quei chiodini neri?
leone80
- Regione: Campania
perfetto ragazzi mi sa che prenderò il primo..la misura deve essere sempre 6mmq?
leone80
- Regione: Campania
meno male, quei chiodini come messi al plexy non li sopporto si tolgono ma nn si mettono piu..Matte ha scritto:Sono tutte vitileone80 ha scritto:vedo un pò la soluzione migliore che riesco ad adottare..ma il codone della rsv 2002 porta viti o quei chiodini neri?
leone80
- Regione: Campania
il foro del capocorda da quanto deve essere? il foro del cerchietto che si attacca alla batteria sotto il perno..
È una vite M6, quindi occhiello da 6 mm
leone80
- Regione: Campania
ok perfetto ho ordinato tutto l'occorrente,penso solo di aver sbagliato a prendere i connettori, li ho presi da 6 ma forse dovevo prenderli più grandi considerando che ogni singolo filo è da 6... :(
leone80
- Regione: Campania
risolto per i connettori presi anche da 10 e da 16..
leone80
- Regione: Campania
Ragazzi stasera finalmente ho effettuato la modifica, connettore marrone eliminto e collegato i fili utilizzando la parte interna dei mammut, guaine termorestringente a coprire e nastro isolante per finire. Cavi aggiuntivi saldati a stagno.
Prima della modifica a moto accesa al minimo senza fari accesi 13v a multimetro su batteria dopo modifica 14,3
Con fari accesi al minimo prima della modifica 12,7v dopo la modifica 13,8/14
Motore a 4000 con fari accesi prima della modifica 12,1/11,9 dopo la modifica 13,5/13,6
Batteria a motore spento 12,5v
Il Clacson è tornato a funzionare ed essere squillante ;)
Grazie a tutti credo ora sia tt ok la batteria non dovrebbe avere più problemi.
