Non saldare, intreccia bene i cavi e usa i morsetti a cappuccio per bloccarli.
leone80
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da leone80 »
ma i morsetti a cappuccio che rapporto hanno con l'acqua? lavaggi o pioggia poi creerebbero problemi forse?
Entra, esce, evapora ... come nei connettori non stagni originali.
Se vuoi qualcosa impermeabile o saldi e isoli con termorestringente o metti connettori stagni.
Comunque, il connettore marrone e' in una posizione dove acqua ne prende poco o niente.
leone80
vedo un pò la soluzione migliore che riesco ad adottare..ma il codone della rsv 2002 porta viti o quei chiodini neri?
leone80 ha scritto:ho appena visto un modello da 40w con presa da auto...potrebbe essere la mia soluzione..
40w potrebbero essere pochi ...
il mio a 220 V da 48w sta al imite x quei lavori
leone80
allora mi sa che dovro utilizzare i morsetti a cappuccio, potrei poi magari coprirli con guaina termorestringente...
puoi togliere il cappuccio usare solo il morsetto interno e il termorestringente
o se li trovi meglio questi ... 2 viti sono meglio di una
ma non usarli in questo modo
Ultima modifica di mane69 il mercoledì 17 gennaio 2018, 13:44, modificato 2 volte in totale.
leone80 ha scritto:vedo un pò la soluzione migliore che riesco ad adottare..ma il codone della rsv 2002 porta viti o quei chiodini neri?
Sono tutte viti ;-)
leone80
perfetto ragazzi mi sa che prenderò il primo..la misura deve essere sempre 6mmq?
leone80
Sono tutte viti ;-)
meno male, quei chiodini come messi al plexy non li sopporto si tolgono ma nn si mettono piu..
leone80
il foro del capocorda da quanto deve essere? il foro del cerchietto che si attacca alla batteria sotto il perno..
È una vite M6, quindi occhiello da 6 mm ;-)
leone80
ok perfetto ho ordinato tutto l'occorrente,penso solo di aver sbagliato a prendere i connettori, li ho presi da 6 ma forse dovevo prenderli più grandi considerando che ogni singolo filo è da 6... :(
leone80
risolto per i connettori presi anche da 10 e da 16..
leone80
Ragazzi stasera finalmente ho effettuato la modifica, connettore marrone eliminto e collegato i fili utilizzando la parte interna dei mammut, guaine termorestringente a coprire e nastro isolante per finire. Cavi aggiuntivi saldati a stagno.
Prima della modifica a moto accesa al minimo senza fari accesi 13v a multimetro su batteria dopo modifica 14,3
Con fari accesi al minimo prima della modifica 12,7v dopo la modifica 13,8/14
Motore a 4000 con fari accesi prima della modifica 12,1/11,9 dopo la modifica 13,5/13,6
Batteria a motore spento 12,5v
Il Clacson è tornato a funzionare ed essere squillante ;)
Grazie a tutti credo ora sia tt ok la batteria non dovrebbe avere più problemi.
