Ma cristo!ricky217 ha scritto:Aggiorno il thread aggiungendo che è appena accaduto alla mia ex-Caponord 1200 Rally: 19000 km e fuori garanzia!
Visto che l'ho venduta ad un caro amico e che ci ha fatto pochissimi kilometri (dal giorno dell'acquisto),spero che Aprilia (che conosce benissimo il difetto su un lotto iniziale di ingranaggi "nati male") almeno fornisca i pezzi di ricambio,visto che anche la manodopera sarà molto onerosa!
Caponord 1200 ingranaggio distribuzione sulle teste
- andydj31
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Re: Caponord 1200 ingranaggio distribuzione sulle teste
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
si chiama "garanzia commerciale" Aprilia la applica anche molto piu spesso di altri, ma dipende molto dal rapporto che c'è fra cliente e concessionario e fra conce e aprilia. L'importante però è avere una moto non pasticciata ed in regola coi tagliandi
e non andare subito a litigare
- JayZ
Gabro ha scritto:si chiama "garanzia commerciale" Aprilia la applica anche molto piu spesso di altri, ma dipende molto dal rapporto che c'è fra cliente e concessionario e fra conce e aprilia. L'importante però è avere una moto non pasticciata ed in regola coi tagliandie non andare subito a litigare
ricky217
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Come giustamente ha detto Angelo,la moto è perfetta,monta solo accessori originali Aprilia (che niente hanno a che vedere col motore),a Pontedera stanno trovando la scusa che non ha fatto il tagliando dei 10000 km (fatto pochi km dopo a garanzia scaduta non in rete ufficiale e con olio Motul 7100),quando a quel chilometraggio,da tabella Aprilia,non è prevista sostituzione olio o altro che riguardi il motore,ma solo controlli generici esterni.JayZ ha scritto:Gabro ha scritto:si chiama "garanzia commerciale" Aprilia la applica anche molto piu spesso di altri, ma dipende molto dal rapporto che c'è fra cliente e concessionario e fra conce e aprilia. L'importante però è avere una moto non pasticciata ed in regola coi tagliandie non andare subito a litigare
... la moto è perfetta... o quasi
...l'ex proprietario un priliato doc... speriamo che l'assistenza faccia la sua parte.
Per inciso a 10800 km è stato sostituito il primo motorino-valvola scarico in garanzia in officina Aprilia,quindi la moto è stata controllata e collegata alla centralina!
A 18000 km (novembre 2017) è stato sostituito il secondo motorino-valvola fuori garanzia,ma sempre in officina Aprilia con collegamento alla centralina e prova su strada: moto perfetta!
1000 km dopo il danno al motore...scusa Aprilia: se l'aveste portata al tagliando dei 10000 km ci saremmo accorti prima del problema e sarebbe stato meno grave!
Ma per favore!
Dottorini
- Moto: my 16 - CAPONORD 1200 RALLY
Buongiorno a tutti,
il problema dell'ingranaggio sulla mia CN Rally è stato risolto con la sua sostituzione.
La moto, in garanzia, aveva percorso 4.200 chilometri.
Devo dire che il rumore era già palese fin dai tremila chilometri.
Il meccanico che ha fatto l'intervento è stato molto bravo e pulito
Il guasto si presenta indifferentemente su qualunque moto APRILIA equipaggiata con questo motore, anche 750 ed anche più volte sullo stesso mezzo.
Il 90% delle volte è l'ingranaggio del cilindro posteriore a dover essere sostituito, ma sono capitati anche guasti al cilindro anteriore.
Alcuni hanno dovuto sostituire anteriore e posteriore in contemporanea.
Ogni ipotesi sulla cause è aleatoria.
Beh, l'importante era risolverla
- AndreaC
- 8000 rpm
Da chi l’hai portata per la riparazione?
AndreaC
ricky217
- Regione: Liguria
Scusatemi,non vi ho più aggiornato:
Aprilia ha passato i pezzi gratuitamente (700 euro),la manodopera l'ha pagata il proprietario della moto.
Sanno tutti benissimo che si tratta di una partita di pezzi difettosi,ma è difficile capire su quali Caponord 1200 siano stati montati...sembrerebbero (quasi) tutte Rally.
spalla
- Moto: my 21 - RSV4 1100 RR
La mia è una TP del 2014, ho dovuto sostituire (in garanzia) a 17/18.000 km e sino ad ora - 45.000 km - è andata benissimo salvo essere un po' più rumorosa di meccanica anche perché il meccanico ha detto che non ha "tirato" troppo x evitare problemi.
Sabato passando da lui l'ha sentita e secondo lui si starebbe ripresentando il problema
. Bisognerebbe quindi smontare 1/2 motore, teste comprese x verificare che non abbia creato danni pure alla zona "guida" dell'ingranaggio incriminato
Secondo lui in Aprilia saprebbero di una difettosità che si ripete nel tempo.
Qualcuno ha notizie simili o sa di casi ripetuti?
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Ma questo rumore si sente a freddo /a caldo?in quale condizioni?
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
- andydj31
Sia a caldo che a freddo perché è un rumore ciclico e si distingue bene.jinseng88 ha scritto:Ma questo rumore si sente a freddo /a caldo?in quale condizioni?
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
sbest
- Regione: No Italia
- Provincia: LECCE - LE
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Secondo voi, il suono di questo motore è normale o soffre del difetto dell'ingranaggio di distribuzione o altro ??
https://youtu.be/YIUp5ct-BxY
- marco1975
Secondo me ce l’ha…sbest ha scritto: ↑giovedì 12 maggio 2022, 23:12 Secondo voi, il suono di questo motore è normale o soffre del difetto dell'ingranaggio di distribuzione o altro ??
O Marco, glielo dici quattro anni dopo...
? Capace nel frattempo è esplosa
