Livello olio Tuono v4 1100
- maursv4r
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Re: Livello olio Tuono v4 1100
Ragazzi ma con il livello olio basso diciamo sotto la tacca del minimo, può accendersi urgent service e triangolo rosso lampeggiante?. In pratica mi è successo oggi quasi sotto casa per fortuna ,la moto cammina perfettamente ,sono entrato nel cruscotto e c’era in memoria dsd08 quindi pressione olio ed era in memoria ma nn presente in quel momento. L ho comunque resettato, ma rimane tutto accesso ..... controllando L olio mi sono accorto che è sotto il minimo sia a motore caldo che freddo .
Rabbocca al piu presto, bassa pressione olio va "sistemata" subito
- maursv4r
- Regione: Sicilia
Sicuramente oggi stesso, però si è acceso solo l'urgent service e triangolo rosso lampeggiante, si sarebbe dovuto visualizzare il simbolo dell ampolla dell' olio, in caso di bassa pressione o basso livello ,così ho letto nel manuale . Invece nella diagnostica di cruscottto c'era la spunta su dsd08 in memoria .....quindi sono un po’ confuso....
- Maci_V4
- 8000 rpm
- Provincia: BELLUNO - BL
Successo anche a me, appena fatto il tagliando dei 10000, arrivo a casa, controllo il livello ed era in corrispondenza della tacca inferiore. Chiamo Gabrielli che mi dice di passare per controllare il livello (80+80 km....), ma che è normale, loro inseriscono i grammi previsti, togliendo il filtro probabilmente il carter si è svuotato completamente e che comunque tra minimo e massimo ci saranno 20 grammi di differenza.....
Alla fine mi son comprato un chilo di Eni i-ride e mi sono fatto il livello, aveva ragione Gabrielli, tra minimo e massimo ci sono 20 grammi, più altri 430 però.....
- Maci_V4
- 8000 rpm
L'errore ci può stare, ma mi da fastidio esser preso per il c@lo dicendomi che tra minimo e massimo ci vanno 20 grammi, ammetti l'errore e pace.
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Ma se te la danno con l'olio al minimo vuol dire che dopo aver acceso il motore manco ricontrollano il livello.
- Phrankie
- 7500 rpm
- Provincia: VENEZIA - VE
Se l'hanno acceso il motore.... [emoji57]Fabio 83 ha scritto:Ma se te la danno con l'olio al minimo vuol dire che dopo aver acceso il motore manco ricontrollano il livello.
- mauro83
- 1500 rpm
- Provincia: BRESCIA - BS
successo pure a me tuono 1100 2016 dopo una sparata furiosa urgent service e spia olio ... secondo me ogni tanto va in tilt l'elettronica o qualche sensore dopo sparate violente cmq controllerò livello olio pure io
Jeko70
- 2500 rpm
Ciao ragazzi riapro questa discussione perché anche a me dopo circa 5000km il livello dell'olio è al minimo a caldo, ho aggiunto 30 ml ma rimaneva comunque al minimo ne ho aggiunti altri 60 ml ma rimaneva comunque al minimo,la mia domanda è siete sicuri che ci siano 20 grammi tra minimo e massimo?
Prima di aggiungere altro olio e magari farglielo sputare fuori volevo sapere se qualcun altro ha notato la stessa cosa.
Possibile che tra la TUONO 15/16 e la 17/18 ci sia questa differenza tra le tacche di min è max.
Non vorrei dire una cavolata ma secondo me ci vanno almeno 200 grammi.
eros_nvidia
- Provincia: PADOVA - PD
A detta di altri, la euro 4 mangia un po' d'olio e va controllato più spesso specie se la si usa ad alti regimi. Ma ciò è normale, non ci si deve preoccupare. Tra il minimo e il massimo forse sono anche più di 200!
Jeko70
- 2500 rpm
Immaginavo grazie mille gentilissimoeros_nvidia ha scritto:A detta di altri, la euro 4 mangia un po' d'olio e va controllato più spesso specie se la si usa ad alti regimi. Ma ciò è normale, non ci si deve preoccupare. Tra il minimo e il massimo forse sono anche più di 200!
Normalmente il gap tra min e max in motori con 4l d'olio è mezzo litro, e il v4 rispetta la regola.
Quindi per vedere il max devi mettere almeno 400ml d'olio.
Jeko70
- 2500 rpm
virusfalco ha scritto:Normalmente il gap tra min e max in motori con 4l d'olio è mezzo litro, e il v4 rispetta la regola.
Di fatti era quello che immaginavo anche io,solo che non avendo trovato niente di scritto da nessuna parte ed avendo letto tante cose diverse ho preferito chiedere
drugo37
- Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Ieri Fiore mi spiegava che normalmente il v4 euro 4 come il mio mangia 300gr d olio ogni 3500 4000km....in base all utilizzo della moto!!!!eros_nvidia ha scritto:A detta di altri, la euro 4 mangia un po' d'olio e va controllato più spesso specie se la si usa ad alti regimi. Ma ciò è normale, non ci si deve preoccupare. Tra il minimo e il massimo forse sono anche più di 200!
