Montaggio Frecce Led Aprilia Tuono V4 1100 '17
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Re: Montaggio Frecce Led Aprilia Tuono V4 1100 '17
Messaggio da lollo_92 »
Kawa-Nero ha scritto:sinceramente dovrei guardarci ma prima di sabato non posso
prima mi sono scordato un passaggio;
ho preso la moto usata ed aveva già il portatarga lightech, poi ho avuto un problema ad una freccia mentre ero dal meccanico per sistemare le sospensioni ed ho fatto montare le frecce lightech
ci sta che il precedente avesse preso il portatarga con supporti dedicati alle frecce originali
edit:
ho cercato nelle foto
le frecce anteriori sono state inserite nel foro anteriore, quello posteriore filettato chiuso con una vite nera
ok ok poi vedo se cè modo di inserire un dado dietro al supporto freccia in modo da avvitarcela sopra
e intanto mi cerco anche un portatarga che abbia il supporto per le frecce universali
peccato che non ci sia proprio modo di non tagliare l'impianto originale, ma d'altra parte...
Il modo di non tagliare i cavi delle frecce, che non sono l'impianto della moto, c'è ma devi smontare e sfascettare un po'.
lollo_92
virusfalco ha scritto:Il modo di non tagliare i cavi delle frecce, che non sono l'impianto della moto, c'è ma devi smontare e sfascettare un po'.
tradotto vuole dire che non ne vale tanto la pena, meglio tagliare i cavi e festa finita ahahaha
Jeko70
Messaggio da Jeko70 »
L'anno scorso quando ho montato il porta targa della evotech di serie nella scatola c'erano i porta frecce per gli indicatori after market,ho dovuto richiedere a parte le staffette per le frecce originali.
Seconda cosa non devi tagliare nessun cavo sviti il vetrino bianco della freccia, togli il porta lampada riflettente e stacchi i fastom,a quel punto in base alle frecce che hai preso vedi se giuntare del cavo tagliando al massimo solo fastom per le frecce nuove o riutilizzare i fastom di serie.
Se dico una sciocchezza correggetemi, ma non mi sembra sto andando a memoria e alla mia eta :fr:
lollo_92
Ah, sarebbe ottimo se sotto la freccia c'è un connettore trovo io modo di comprarlo su internet, penso che se non è troppo strano lo trovo da qualche parte
Appena ho tempo provo a smontare
Jeko70
Una cosa che secondo me puoi fare è comprare dei faston femmina che puoi crimpare alle frecce nuove, connetti al cavo originale metti della guaina termorestringente scaldi chiudi e non rovini il cavo originale ed è ermetico
lollo_92
Jeko70 ha scritto:Una cosa che secondo me puoi fare è comprare dei faston femmina che puoi crimpare alle frecce nuove, connetti al cavo originale metti della guaina termorestringente scaldi chiudi e non rovini il cavo originale ed è ermetico
Esatto pensavo ad una cosa del genere se riesco
lollo_92
Confermo che sotto la freccia originale ci sono 2 faston, quindi si può smontare il tutto senza intaccare l'impianto originale
Jeko70
lollo_92 ha scritto:Confermo che sotto la freccia originale ci sono 2 faston, quindi si può smontare il tutto senza intaccare l'impianto originale
:ok:
Ste Benford
Messaggio da Ste Benford »
Riprendo questo post per chiedere unÔÇÖinformazione. Mi confermate che se volessi mettere delle frecce Led posteriori non devo mettere nessuna resistenza? Grazie!
Gaspa
Messaggio da Gaspa »
Confermo!
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Si, la gestione elettronica delle frecce si adegua al carico ;-)
Ste Benford
Grazie!
Rubio
Messaggio da Rubio »
Confermo che non servono le resistenze. Vi metto la foto della mia.
Inviato dal mio ASUS_Z01RD utilizzando Tapatalk
pinogp1
Provincia: FROSINONE - FR
Messaggio da pinogp1 »
Rubio ha scritto:Confermo che non servono le resistenze. Vi metto la foto della mia.
Ciao che marca sono ?
