problemi spurgo semiradiale
GennyGas
- 2000 rpm
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
salve a tutti,oggi ho terminato la trasformazione della mia tuono e come ultima chicca avevo comprato ad un ottimo prezzo anche una semiradiale brembo. Bene la monto mezza giornata a spurgare ma niente,o meglio a frenare frena e come, ma la leva arriva fino al manubrio da cosa può dipendere mica è normale? grazie a tutti
Re: problemi spurgo semiradiale
Due ipotesi: pompa da revisionare o misura pistoncino sbagliata, troppo piccolo per la doppia pinza ... Che significa che la pompa non va bene.
- Criminal
- Regione: Campania
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Dico na stronzata, ma hai controllato l'usura delle pastiglie?
Anche se fossero al ferro non cambierebbe nulla, la pinza idraulica recupera tutto lo spessore mantenendo la corsa.
O aria nel circuito o gommini di tenuta del pompante usurati.
GennyGas
- 2000 rpm
- Regione: Campania
bhe in effetti non ho idea di che misura sia la presi in blocco e sbatamente non chiesi la misura me l ha venduta uno famoso nelle aprilia,so solo che sul copro pompa do c'è il foro per la vaschetta ce un 10, xo ripeto frena tantissimo solo che la leva da fermo con un pochetto di forza arriva a battutavirusfalco ha scritto:Due ipotesi: pompa da revisionare o misura pistoncino sbagliata, troppo piccolo per la doppia pinza ... Che significa che la pompa non va bene.
GennyGas
- 2000 rpm
- Regione: Campania
aria zero,i gommini se predessero credo che uscirebbe l olio dal pistoncino poi non soMatte ha scritto:O aria nel circuito o gommini di tenuta del pompante usurati.
Quindi è una pompa per un impianto monodisco... E forse anche piccola per quello se è molto efficace.
La mia semiradiale è una 17, le assiali sono 15-16 e le radiali 18-19.
Il pistoncino piccolo spinge troppo poco olio per due pinze e quindi deve fare molta più corsa prima di essere efficace.
Di contro la potenza frenante è eccessiva, anche pericolosa in caso di stop in emergenza.
Metti una foto della pompa e del numero.
GennyGas
- 2000 rpm
- Regione: Campania
buongiorno virus,in pratica ieri sbariando presi il pistoncino della pompa assiale originale e ci calzava a pennello era sol più lungo, quindi credo che sia una 15, oggi dovrei procurare una radiale nissin x il momento quella originale Kawasaki.La mia perplessità è che all improvviso può andare a vuoto xo se dici che è solo un problema xhe non ce la fa xke è piccola ci vado cauto con ditino sulla lavavirusfalco ha scritto:Quindi è una pompa per un impianto monodisco... E forse anche piccola per quello se è molto efficace.
Quel 10 scritto li denuncia una pompa che non va bene con il doppio disco brembo e infatti non funziona correttamente.
La mai ha 17 proprio in quel punto.
Che ti possa mollare all'improvviso è impossibile predirlo, se è a posto non succede ... Ma come si fa a saperlo?
GennyGas
- 2000 rpm
- Regione: Campania
eh lo so xo che fregatura, chi me l ha venduta sapeva bene dove la dovevo montare... cmq monterò la nissin xke ormai quella assiale l'ho sembrata... grazie mille lo stesso a breve vi farò vedere il gingillinovirusfalco ha scritto:Quel 10 scritto li denuncia una pompa che non va bene con il doppio disco brembo e infatti non funziona correttamente.
Parlavo del pompante interno alla pompa al manubrio, se le gomme di tenuta fossero usurate l'olio verrebbe pompato solo in parte (una parte trafila) ed avresti la corsa della leva lungaGennyGas ha scritto:aria zero,i gommini se predessero credo che uscirebbe l olio dal pistoncino poi non soMatte ha scritto:O aria nel circuito o gommini di tenuta del pompante usurati.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
nissin radiale proveniente da kawa... una 40 ina di euro buttati bene
Ah, già che ci sono metto nella sezione normale
