Akrapovic terminale omologato EURO4 per RSV4/TuonoV4 2017
Re: Akrapovic terminale omologato EURO4 per RSV4/TuonoV4 201
lollo_92 ha scritto:E poi per quanto riguarda il modificare la centralina è sempre originale Aprilia, non vedo perché dovrebbe invalidare l'omologazione, stessa cosa la valvola, se hanno stabilito che emissioni sonore e inquinanti rientrano nell'€4 credo che sia comunque omologato il tutto
Comunque io per non sbagliare ho rimosso il catalizzatore quindi in ogni caso non sarei in regola, però su Arrow lo hanno fatto molto bene e praticamente non si vede che sei senza catalizzatore
Si, KG e' la sigla modello che hai nel numero di telaio dopo ZD4 e identifica genericamente la tuono, seguita da 000 per la RR e A00 per la Factory.
Oltre alla questione manomissione, c'e' anche un'altra stranezza: Arrow sul sito riporta i DB a 5500 giri (+1db rispetto allo scarico originale) come se si trattasse di omologazione mentre per l'euro 4 hai una targhetta sul lato dx del cannotto che riporta 82db a 3800 giri in seconda.
Arrow ci sta girando intorno alla questione euro 4 che ha cambiato le regole ...
La mappa RACE e' originale aprilia ma non omologata.
zizza ha scritto:Si si l'ho acquistato nuovo da concessionario, però siccome che questo non sa che pesci pigliare, aspettando un aiuto da Aprilia, volevo portarmi avanti raccogliendo più info possibili.
Qui sul forum nessuno di chi lo ha montato ha avuto alcun problema fino ad ora.
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Parlandoci chiaramente, a me non interessa nulla che sia omologato veramente o meno, a me interessa poter esibire la documentazione necessaria nel caso mi fermino per un controllo
E credo di essere praticamente in regola, visto che sia sullo scarico che sul foglio di omologazione è tutto riportato correttamente
Se poi Arrow ci ha girato intorno se ne assumerà le proprie responsabilità, io ho acquistato credendo di essere in regola
Per quanto riguarda l'utente con problemi, hai provato a scrivere una email direttamente ad Aprilia? Oppure cambiare concessionario?
Da un punto di vista documentale e' corretto ... versioni e riferimenti, ma le modifiche necessarie sul veicolo per usare il terminale non vi sono riportate ... le modifiche non si vedono a occhio non esperto quindi e' ok.
Ma ad un controllo esperto che vede che manca la valvola e verifica che la centralina lavora senza errori (basta accendere il cruscotto) puo' portare ad una verifica della centralina e Aprilia non rilascia altre mappa omologate che l'ultima per scarico stock (la 20).
E' un caso limite, tutti giriamo con qualcosa di non perfettamente in regola (io il primo da una vita sul v60 con mappature modificate e altre modifiche), ma sono veramente molto perplesso da arrow che rilascia omologazioni su prodotti che necessitano modifiche non legali per il loro utilizzo.
A meno che Aprilia non abbia fatto una mappa apposita e omologata per gli scarichi Arrow ... ma non risulta a nessuno fino ad ora.
Una curiosita': il concessionario ti ha messo la mappa Race o qualcos'altro?
SI vede dal cruscotto perche' si accendende a-racing a destra dell'orario (Indicatore presenza mappa non omologata per uso su strada, utilizzabile solo su
pista - riportato dal libretto uso e manutenzione).
Se hai la mappa race hai fatto bene a togliere il catalizzatore, il motore ringrazia.
lollo_92
virusfalco ha scritto:Una curiosita': il concessionario ti ha messo la mappa Race o qualcos'altro?
La centralina originale i concessionari non la toccano, per mantenere la garanzia l'unica strada percorribile è sostituire la centralina con quella racing, cosa che è stata fatta sulla mia moto
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
In caso di sinistro puoi esibire ciò che vuoi, ma se fanno controlli approfonditi non so come va a finire....
lollo_92
virusfalco ha scritto: Si, KG e' la sigla modello che hai nel numero di telaio dopo ZD4 e identifica genericamente la tuono, seguita da 000 per la RR e A00 per la Factory.
Per arrivare a fare controlli così approfonditi deve essere proprio una cosa grave, perché bisogna interpellare degli esperti per sapere queste cose...
E poi detto tra me e te, prima di controllare la moto credo che controllerebbero l'andatura, difficilmente sto sotto i limiti, come credo tutti
Maci_V4
lollo_92 ha scritto: Per arrivare a fare controlli così approfonditi deve essere proprio una cosa grave, perché bisogna interpellare degli esperti per sapere queste cose...
Credimi che ultimamente pur di non risarcirti, le assicurazioni muovono montagne e purtroppo per noi motociclisti hanno anche un occhio di riguardo.....
Cavallip
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Cavallip »
lollo_92 ha scritto:Eccolo, la versione "kg" per quanto ho capito è la 2017/18ImmagineImmagine
La posso dire una cavolata enorme?
Ma la sigla (e13) Riportata sul foglio di omologazione, non si riferisce alle euro 3? Sulle euro 4 (se non ricordo male), dovrebbe esserci la sigla e26, ripeto puo' darsi che io stia dicendo una grande cavolata ma sono sicuro che sul terminale omologato AKRAPOVIC euro 4 c'è scritto e26, magari non c'entra nulla boh.
Immagine Immagine Immagine
zizza
Regione: Valle D'Aosta
Provincia: AOSTA - AO
Messaggio da zizza »
Qualcuno ha potuto notare i movimenti della valvola sul suo Akrapovic omologato? A quanti giri apre da fermo?
Si potrebbe fare un altro topic per parlare di altri scarichi ed omologazioni?
e13= Lussemburgo, e26=Slovenia (quella degli Akra).
L'euro 4 e' la 134/2013 riportata sul certificato di omologazione e sul libretto della moto.
zizza ha scritto:Qualcuno ha potuto notare i movimenti della valvola sul suo Akrapovic omologato? A quanti giri apre da fermo?
Esatto, cerchiamo di rimanere un minimo in topic, please ;-)
Maci_V4
virusfalco ha scritto: e13= Lussemburgo, e26=Slovenia (quella degli Akra).
Sono le sigle degli stati dove vengono prodotti gli scarichi o fatte le omologazioni.
drugo37
Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Messaggio da drugo37 »
Io ho l'akra euro 4.....e la paletta si apre a 5000 5500 giri anche in folle sul cavalletto ed il rumore cambia a quei regimi, nn ho dovuto caricare nessuna mappa race.
FrancescoBRG
