sterzo molle
bertoldo
Moto: my 07 - TUONO R
sterzo molle
Messaggio da bertoldo »
Salve ragazzi so che ne ho sempre una.... A bassa velocita sento lo sterzo molle... In più frenando sento un Po di gioco... Cosa può essere????
Gotto
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 10 - RSV4 R
Re: sterzo molle
Messaggio da Gotto »
La cosa più ovvia da controllare sembrano i cuscinetti dello sterzo, che siano precariati bene e non usurati
Malaguti Fifty Top -> Honda Hornet -> Aprilia Shiver -> Aprilia RSV4-R
Re: sterzo molle
Gotto ha scritto:La cosa più ovvia da controllare sembrano i cuscinetti dello sterzo, che siano precariati bene e non usurati
Eh si ;-)
Re: sterzo molle
Si son consumati i cuscinetti e hanno preso gioco, basta stringere la ghiera sotto la piastra..
bertoldo
Re: sterzo molle
Ok ci proverò e vi faccio sapere se risolvo
playmake
4500 rpm
4500 rpm
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: sterzo molle
Messaggio da playmake »
Credo sia più corretto aggiungere che:
se una volta serrati il giusto (lo stezo ad anteriore sollevato deve essere in grado di cadere per gravità a dx e a sx) muovendoli a mano a ridosso della posizione di riposo senti uno scalino, allora vanno sostituiti perchè si sono impallinati!
attento a non stringere a caso per aver lo sterzo duro, non ha senso!
Re: sterzo molle
playmake ha scritto:Credo sia più corretto aggiungere che:
Aprilia lo dice nel manuale a quanti nm stringere la ghiera... In ogni caso è difficile far danni se stringi un po'di più...
playmake
4500 rpm
4500 rpm
Re: sterzo molle
Non intendevo quello, ma che se i cuscinetti son segnati stringere rende la moto inguidabile e quindi che va verificata la scorrevolezza una volta serrato
Re: sterzo molle
E al di là del fatto che i cuscinetti possono essere usurati già prima di stringere, Aprilia in un manuale scrive 40nm, in un altro 20nm e in altro ancora stringere a 40nm poi allentare e portare a 20nm ... Come disse il maestro di South Park ai sui alunni: non fidatevi delle vostre mamme, come si fa a fidarsi di una persona che sanguina ogni mese e non muore mai? [emoji16][emoji16]
Re: sterzo molle
Certo che a South park sono veramente politically uncorrect........... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Re: sterzo molle
playmake ha scritto:Non intendevo quello, ma che se i cuscinetti son segnati stringere rende la moto inguidabile e quindi che va verificata la scorrevolezza una volta serrato
Se son segnati, in qualsiasi caso la moto è inguidabile
playmake
4500 rpm
4500 rpm
Re: sterzo molle
E questo io lo so, tu lo sai, ma vista la domanda passami il termine "ingenua" di chi ha aperto il post, do per scontato che non conosca a fondo il suo mezzo ergo, consigliarli solo di stringere senza dare un minimo un ragguaglio sul "come" e sul "cosa" controllare per una corretta esecuzione fosse da prendere con le pinze.
Re: sterzo molle
Io direi che se lo sterzo balla...si può sempre saldarlo :ROTFL:
marcellinocorse84
Provincia: PORDENONE - PN
Re: sterzo molle
Se non sono mai stati cambiati io approfitterei della psusa invernale per sostituirli, così sei aposto per altri dieci anni.se ti arrangi con il fai da te la spesa è pure esigua. Io ho saldato una chiave a settore su una bussola per poter usare la chiave dinamometrica e fare le cose a manuale, ma penso che sia stata una finezza evitabile
Re: sterzo molle
padella ha scritto:Io direi che se lo sterzo balla...si può sempre saldarlo :ROTFL:
Ottima idea :ROTFL: :mrgreen:
