Te lo hanno detto, devi andare in un'officina che abbia l'axone, si collega e te lo dicestefano1977 ha scritto:E per quanto riguarda la mappa?Ce modo di verificare che mappa ho?
Tuono old
Re: Tuono old
stefano1977
- 1500 rpm
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Tuono old
Grazie matte non avevo visto. Te sei toscano se non sbaglio.. vai a venturina immagino.
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Re: Tuono old
Alk di Venturina lo ha l’axone!stefano1977 ha scritto:Grazie matte non avevo visto. Te sei toscano se non sbaglio.. vai a venturina immagino.
MEMBRO DELLA CASTA LOMBARDA PADELLA RACING TEAM
Re: Tuono old
Se dovessi, sistefano1977 ha scritto:Grazie matte non avevo visto. Te sei toscano se non sbaglio.. vai a venturina immagino.
stefano1977
- 1500 rpm
Re: Tuono old
Ragazzi scusate ma cosa vuol dire quella spia sotto la scritta odo?
É poi guardando il livello del liquido refrigerante non si vede tra il min e Max la quantità na aprendo il tappo sopra la vaschetta di espansione il liquido ce.. É normale? La spia é questa.
Ps la moto va benissimo a parte una piccola irregolarità ai bassi regimi che la tuono che avevo privato prima non aveva
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Re: Tuono old
E solo il simbolo che indica la temperatura del liquido refrigerante. Per vedere il livello devi puntare una luce sul fianco della vaschetta.se dalla finest a di ispezione vedi tutto blu, probabilmente è sopra al massimo.
stefano1977
- 1500 rpm
Re: Tuono old
Quindi non é una spia di allarme? Xke non ce scritta nessuna temperatura vicino al simboloFabio 83 ha scritto:E solo il simbolo che indica la temperatura del liquido refrigerante. Per vedere il livello devi puntare una luce sul fianco della vaschetta.se dalla finest a di ispezione vedi tutto blu, probabilmente è sopra al massimo.
- Fabio 83
- 10000 rpm
Re: Tuono old
Tranquillo,non è una spia di allarme,ma dovresti però visualizzare la temperatura giusta a fianco. Anche a motore tiepido non indica nulla?
stefano1977
- 1500 rpm
Re: Tuono old
No non indica nessuna temperatura solo Il simbolo per questo chiedevoFabio 83 ha scritto:Tranquillo,non è una spia di allarme,ma dovresti però visualizzare la temperatura giusta a fianco. Anche a motore tiepido non indica nulla?
- Fabio 83
- 10000 rpm
Re: Tuono old
Hai notato se quando cambi schermata hai dei punti dove i cristalli liquidi non si oscurano?
È un fatto alquanto anomalo.
stefano1977
- 1500 rpm
Re: Tuono old
Domani ci guardo grazie intanto. Va già bene che non é un'allarmeFabio 83 ha scritto:Hai notato se quando cambi schermata hai dei punti dove i cristalli liquidi non si oscurano?
- Fabio 83
- 10000 rpm
Re: Tuono old
Se son allarmi gravi ti dovrebbe apparire la scritta service,e accendersi un triangolo rosso
- Fabio 83
- 10000 rpm
Re: Tuono old
La foto che ha postato è del cruscotto della newMatte ha scritto:Il triangolo rosso sulle old mi sa di no
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
Re: Tuono old
tranquillo, ho anche io quella spia e nessun problema...
con akra e mappa 2 la moto è un orologio
