Ma noi abbiamo visto una pisciatina. Comunque il flusso gia' da 4000rpm e' bello corposo.pioppiny ha scritto:che bel lavoro, complimenti davvero!!![]()
Giusto per curiosità: il getto spruzza uno zampillo oppure un ventaglio? e in che punto più o meno dello statore?
Kit statore volano da 370w oppure...
micbrugo
Re: Kit statore volano da 370w oppure...
- muma
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: NO MOTO
Inanzitutto voglio rassicurare i possessori di Tuono che è possibile installarlo senza tagliare o modificare il puntale. Il regolatore è si più grande ma si incastona perfettamente nell'apposita asola, anche se gli ingombri risultano un pò al limite (ovviamente bisogna costruire una nuova piastra di supporto).
Passiamo al test svolto in modo statico:
Ho acceso la moto e la carica si è attestata subito sui 13,4 V fissi.
Accellerando il valore non si è discostato granchè, in quanto ho rilevato un picco max di 13,5 V e un min di 13,3 V solo dopo che il motore si è scaldato.
Ho atteso che si attaccasse la ventola e in quel frangente si è verificato un assorbimento di tenzione che ha portato ad un calo del valore pari a 12,3 V.
Una volta spenta il valore è tornato a 13,4 V.
Bene, con questo primo e rapido test, la cosa che balza agli occhi è che il Voltaggio resta costante, con uno scarto max di +/- 0,1 V dal valore standard di 13,4 V, mentre prima leggevo cifre pari a 12-13-14 V sul cruscotto.
Ora la mia prima domanda è questa: 13,4 V può considerarsi un valore ottimale?
Seconda domanda: ho eliminato il connettore marrone crimpando i cavi con i connettori celesti termorestringenti in dotazione al kit. Li ho fonati e sigillato il tutto con un'ulteriore guaina termorestringente esterna. Bellissimo e pulitissimo lavoro
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Moto: my 07 - TUONO R
Grande muma...ma quali sono i connettori che ti preoccupano??muma ha scritto:![]()
REGOLATORE MONTATO.
Seconda domanda: ho eliminato il connettore marrone crimpando i cavi con i connettori celesti termorestringenti in dotazione al kit. Li ho fonati e sigillato il tutto con un'ulteriore guaina termorestringente esterna. Bellissimo e pulitissimo lavoroAlla fine di tutto però mi è venuto un dubbio
non è che sti connettori possano andarmi in corto? Infatti crimpandoli ho notato che la guaina si è un pò rovinata .................
ps: hai isolato bene il connettore che andava al vecchio regolatore??
pps: hai mp
- muma
- Regione: Abruzzo
- Moto: NO MOTO
Parlo semplicemente dei cavi delle 3 fasi, (il vecchio connettore dell'alimentazione potrà dormire sonni tranquilli anzi, lo volevo utilizzare per alimentare l'autoradio
micbrugo
nastrali se son rovinatimuma ha scritto:Parlo semplicemente dei cavi delle 3 fasi, (il vecchio connettore dell'alimentazione potrà dormire sonni tranquilli anzi, lo volevo utilizzare per alimentare l'autoradio![]()
micbrugo
PS
domattina proviamo il getto FINALE della vite M24 spruzzaolio. Al che anche quella modifica sarà definitivamente " settata" a livello tecnico.
Il regolatore seriale è stato acquistato da alcuni utenti che ci faranno sapere come si trovano.
Poi farò un 3d x le due modifiche : SERIALE e SPRUZZAOLIO al quale NON darò risposte. chi è interessato mi potrà contattare in mp. Non risponderò a provocazioni e non porgerò il fianco a nessuna critica, nemmeno legale. Le modifiche sono e rstano FAI DA TE a proprio rischio e pericolo e non scriverò mai che sono una miglioria nè un alternativa a quanto proposto dalla casa MA SOLO UNA SCELTA PERSONALE.
Scusate ma non voglio problemi....(bel clima eh!??)
chi è interessato può contattarmi in mp.
Non risponderò in quel 3d. Chiederò infatti che i moderatori lo Chiudano e, se lo reputano opportuno, lo mettano in evidenza.
Di modo che se non intressa sarà poi disciolto nelle pagine a seguire ma sempre consultabile.
Lo sforzo è stato grande, la passione anche di più.
micbrugo
PS
Il tempo? spiccioli...
- Das74
- 4000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Montato (finalmente) il regolatore seriale, abbinandolo al kit 370 che ho fatto sostituire per bruciatura del 500
Purtroppo ho potuto fare solamente le "misurazioni" al cruscotto. I dati sono i seguenti
in folle luci spente 14.0 - 13.9
in folle luci di posizione accese 13.9 - 13.8
in folle luce anabagliante (1) acceso 13.8 - 13.7
in folle luce anabaglianti (2) accesi 13.5 - 13.4
i dati sono al cruscotto, spero al piu presto di poter misurare con il tester i dati. ma a quanto pare sono nei range ;)
- G@bri85
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
piccola domanda,che magari non c'entra: ma i motori delle rc8 ktm hannno anche loro sto problema degli statori?
micbrugo
No assolutamente no. Ktm e' esente dal problema.
Le rc8 hanno 2 problemi ( almeno quella del 2008 che conosco io)
1- cambio tipo motozappa
2- ustione sicura della gamba destra
Pero' grangrangrangran mezzo.
Imprendibile nel misto e una scegghia in uscita di curva.
Purtroppo fino al 2010 il motore non aveva sufficiente allungo ma tanto tene eri gia' andato....
Ultima modifica di micbrugo il martedì 19 marzo 2013, 20:59, modificato 1 volta in totale.
micbrugo
Si tutto quadra al 0,1vDas74 ha scritto:Montato (finalmente) il regolatore seriale, abbinandolo al kit 370 che ho fatto sostituire per bruciatura del 500
Col tester avrai 14,3 al min con 1 solo anabbagliante (staccane uno)
- pioppiny
- Moto: my 06 - TUONO R
Più che la rc8 sarebbe interessante sapere che statore monta il rotax che motorizzava le ultime buell 1250...G@bri85 ha scritto:piccola domanda,che magari non c'entra: ma i motori delle rc8 ktm hannno anche loro sto problema degli statori?
micbrugo
Lo statore non c'entra niente, purtroppo. fosse quello lo cambi e via....ma non è così.pioppiny ha scritto:Più che la rc8 sarebbe interessante sapere che statore monta il rotax che motorizzava le ultime buell 1250...G@bri85 ha scritto:piccola domanda,che magari non c'entra: ma i motori delle rc8 ktm hannno anche loro sto problema degli statori?
le buell bruciavano lo sttaore allo stesso modo ( le rotax) ma loro avendo il volano ad attacco dentato hanno tolto un dente e fatto uno spruzzatore di olio lì al posto del dente.
rileggiti qualche post indietro sul regolatore seriale e sullo spruzzatore olio.
a breve farò un 3d nuovo. qui si è perso tutto.
anche l'altro 3d si perderà, ma almeno sarà tutto riassunto in pag 1
- pioppiny
si ho seguito tutto lo sviluppo della tua modifica, molto interessante, spero di poterla applicare anch'io non appena sarà possibile!
Però il fatto che le buell brucino pure loro vuol dire che il problema è congenito tra i rotax, sarebbe interessante sapere che wattaggio ha, tu lo sai?
micbrugo
pioppiny ha scritto:si ho seguito tutto lo sviluppo della tua modifica, molto interessante, spero di poterla applicare anch'io non appena sarà possibile!
il problema è termico aggravato dall'elettrico.
i W non c'entran nulla. quello lo ha fatto credere la casa che a noi dà il 370W mentre sulla caponord monta un 690W.
Da noi diminuire i W è una soluzione " scorciatoria" ma la vera soluzione non è quella xche se vai in pista o fai traffico non durerà in eterno.
è il raffreddamento che manca allo statore. il carter è VERAMENTE a secco.
