Diagnostica EOBD
ste
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da ste »
marco1975 ha scritto::megashocked:
Ragazzi qui la situazione ormonale è preoccupante. :fr:
a me sta diventando duro!!!! :angel:
marco1975
Messaggio da marco1975 »
Date un'occhiata qua:
clikka
ci sono molti software per l'interfaccia elm 327, potrebbero esserci utili per tirare fuori qualche dato...
marco1975
Proprio pochi minuti fa sono arrivati gli integrati! :festa2:
marco1975
Interfaccia completata! :lampadina:
L'ho collegata al PC e dialogano correttamente! :-)
Ciao.
e con la siemens ci parla?!?!
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Gabro ha scritto:e con la siemens ci parla?!?!
Gli ho spedito oggi il connettore non credo sia riuscito ancora a collegarla alla centralina
ste
Messaggio da ste »
marco1975 ha scritto:Interfaccia completata! :lampadina:
Ciao.
che foto carina...
in alto a sinistra il presepio, una tovaglia natalizia... :angel: BUON NATALE
marco1975
Esatto. Ho completato il montaggio dei componenti dell'interfaccia, l'ho alimentata e collegata alla seriale del PC. Ho inviato qualche comando AT per verificarne il funzionamento e l'elm327 ha risposto correttamente ergo l'interfaccia funge. Appena arriva il connettore la collego alla Siemens. :wink:
Ciao.
P.S.: per la spedizione mi hanno chiesto 9.50 Euri e poi me lo hanno spedito con raccomandata a 3.50 : str@nzi. :evil:
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Rompeteje er culol a quella maledetta
francescobic
Regione: Calabria
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da francescobic »
io rimango allibito...mai visto cose del genere sui nessun altro tipo di forum!!!
complimenti.
marco1975
Interfaccia terminata. (grazie Foma) :-)
Domani l'attacco alla moto... :-|
Buon Natale.
Kamikaze
Messaggio da Kamikaze »
Ragazzi siete fantasci. giuro che non ho capito un c@@@o di quello che state facendo ma la dedizione è assoluta quindi spero otterete risultato che aspettate.
come diceva "FERRINI" in l'altra domenica
NON CAPISCO MA MI ADEGUO :angel: :angel: :angel:
marco1975
Dunque, oggi ho collegato il tutto alla presa di diagnosi della moto e ho cominciato le prime prove. Il protocollo su cui si stabilisce la connessione con la ECU è l'ISO9141-2, cioè la linea K, come già era stato ipotizzato. La Siemens però mi risponde una sola volta, in seguito all'inizializzazione del bus, poi sembra ignorare qualsiasi comando OBD standard. :-?
Domanda per chi lo sa: quando in officina si collega l'Azzone per scaricare ad esempio i codici d'errore, qual è la procedura da eseguire?( collego l'assone, lo accendo, giro la chiave su on, lancio la richiesta dei codici ecc. per esempio.)
Sarebbe molto utile sapere se c'è qualcosa di particolare da fare per stabilire la connessione.
Ciao.
marco1975
Questa centralina è proprio bastarda! Sono sicuro che il protocollo è l'iso9141 perchè viene riconosciuto dall'interfaccia e la fase di inizializzazione della linea K va a buon fine, il che significa che la centralina risponde all'interfaccia con una keyword che lei si aspetta: se così non fosse mi darebbe "BUS INIT ERROR" oppure "UNABLE TO CONNECT". Il tutto poi è confermato dall' accensione del led RX lato OBD dell'interfaccia. Il problema è che poi, a qualsiasi richiesta con codici OBD standard la Stronzett@ risponde "NO DATA". Questo può significare 2 cose: o che la centralina, a quella richiesta non ha niente da dire, ma mi pare strano perchè è un comando base che dovrebbe essere supportato, oppure dopo la prima risposta la comunicazione cade per qualche motivo. :-?
ANY IDEA?
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Perchè non provochi un errore di diagnostica (scollegando qualcosa tipo un iniettore o anche e sono sicuro che funziona il faston del relè di accensione [quello rotondo cicciotto]) Vedi se una volta scatenato un errore EFI, riesci a rilevare qualcosa tramite interrogazioni standard OBD
