ricalca questo schema:
considerando che avevo già a disposizione un interruttore adeguato per le
luci (almeno da 15A). In aggiunta ho inserito anche un bel led da quadro!
Premetto che la soluzione che stà adottando Simone è altrettanto valida,
anzi presenta il vantaggio di uno switch più piccolo che agisce sulla massa
del segnale pilota invece di interrompere il cavo di potenza.
Partendo dallo schema elettrico visualizzato sotto possiamo aggiungere i seguenti
collegamenti.
il pallino giallo (cavo bianco/blu) va collegato al morsetto 15 del relè;
il pallino verde (cavo blu) al morsetto 31;
infine il pallino rosso (cavo bianco/blu) al morsetto 49a.
Il relè dunque interessato con la relativa morsettiera è il num 4, ovvero relè luci
anabbaglianti, che si trova esattamente sotto il semimanubrio sinistro, raggiungibile
smontando la carena e togliendo l'appendice in carbonio. Una volta rimossa quest'ultima
il relè interessato è quello a destra, in quanto è cablato accanto a quello delle luci
abbaglianti.
In seguito posto le uniche foto che ho potuto fare a montaggio ultimato, tra l'altro con
il cell; purtroppo la mia compattina è andata out.
NOTATE BENE: nella foto la dicitura relè abb. originale è errata, in quanto deve essere relè anabb. originale
Dalle foto si vede bene che l'interruttore luci è stato sistemato al posto del relè anabbaglianti,
in quanto il supporto in gomma mi ha permesso di bloccare l'interruttore e di renderlo accessibile
(infilando le dita sotto l'appendice in carbonio) in caso di un eventuale mancato funzionamento
del relè temporizzato; ricordiamo che appunto questo interruttore va tenuto in posizione off e
che non è strettamente necessario utilizzarlo, considerando la notevole affidabilità dei relè.
Il relè anabb. originale e quello temporizzato possono trovare sistemazione nella zona adiacente
ai supporti in gomma; se non dovesse essere utilizzato l'interruttore luci, il relè anabb. originale
può essere mantenuto naturalmente nella propria sede originale.
A questo punto non rimane che descrivere passo passo la procedura per il cablaggio.
Personalmente non sono riuscito a sfilare i faston dal connettore del relè anabb. originale, in ogni
caso non è necessario in quanto basta utilizzare dei connettori faston maschi e femmina per
rendere semplice il cablaggio, anzi si evita pure di tagliare fili dell'impianto originale.
Di seguito allego uno schema che ci può aiutare nel descrivere la procedura:
- procurarsi del cavo da 1 mmq e da 2,5 mmq al silicone possibilmente di colore diverso (nel mio caso è tutto bianco);
- procurarsi dei connettori fast-on sia maschi che femmina da crimpare con le relative protezioni in plastica
(è necessaria la pinza crimpatrice), altrimenti potete utilizzare quelli che si stringono con la pinza (la qualità
del cablaggio ne risente parecchio, fate attenzione);
- togliere il relè anabbaglianti dalla sede principale;
- staccare il connettore dal relè annotando i colori dei fili e a quale morsetti del relè corrispondono;
- notare che il connettore originale del relè necessita di faston maschi, mentre i morsetti del relè
anabbaglianti ed i morsetti del relè temporizzato necessitano di faston femmina (vedi schema);
- in tutti i vari spezzoni di cavo crimpare i faston facendo attenzione al tipo di collegamento e di
conseguenza alla tipologia di faston in entrambe le estremità del cavo; ricordo che le protezioni
in plastica dove presenti vanno inserite nel cavo prima di crimpare il faston;
- collegare per primo il cavo del segnale pilota proveniente dalla centralina (cavo nero) dal connet-
tore relè al morsetto specifico del relè anabb. (cavo da 1mmq);
- collegare la massa in entrambi i relè (cavo blu) come da schema; in questo caso lato connettore
nel relativo faston vanno crimpati entrambi i cavi (1 mmq);
- collegare il cavo proveniente dallo stabilizzatore (bianco/verde) dal connet-
tore relè al morsetto specifico del relè anabb. (cavo da 2,5mmq);
- collegare il morsetto dei cavi (bianco/blu) provenienti dalle lampade al morsetto 49a del relè
temporizzato (cavo da 2,5 mmq);
- collegare il morsetto 15 del relè temporizzato al morsetto rimanente del relè anabbaglianti;
(cavo 2,5 mmq);
Personalmente, come si vede dalla foto, nel caso del relè temporizzato ho utilizzato faston (gialli)
da crimpare coprendo la parte metallica con della guaina termo restringente, mentre nel caso
del relè nero degli anabbaglianti ho utilizzato dei faston da stringere con una normale pinza
utilizzando dei cappucci in plastica come si vede dalla foto.
Questo è il cablaggio minimo per il funzionamento del sistema; di seguito allego lo schema nel
caso vogliate aggiungere l'interruttore e il led. L'interruttore deve essere meccanico a levetta
da almeno 12 o 15A, mentre per il led potete sbizzarrirvi come meglio potete; questa cmq
rimane una chicca, potete anche farne a meno.
fate attenzione alla polarità dal led, che deve essere specifico a 12V quindi con resistenza
interna.
A questo punto buon lavoro, sono sempre a disposizione per qualunque suggerimento,
eventuali migliorie ecc. Lampssss
