Ti giuro non ho ben capito il tuo discorso l'attuatore pneumatico che ti dicevo io va sempre gestito da una valvola elettronica che viene comandata da una centralina offendo molta forza modulabile.. cmq se la soluzione che hai trovato la ritieni valida sono daccordo con tè era solo perchè mi era parso di capire che non eri sicuro funzionasse a dovere ...Mazinga71 ha scritto:Beh, il problema della pneumatica (e della meccanica) e' che può essere costruita con semplicita' per seguire un comportamento lineare. Richiede grandi sforzi per sistemi non lineari. Con l'elettronica (e quindi con l'azionamento elettrico) si può realizzare qualunque sistema anche a comportamento non lineare... Credo sia evidente a tutti che i carburatori sono stati soppiantati dalla iniezione elettronica...zanozaza ha scritto:Io valuterei sempre l'idea di usare un attuatore pneumatico che secondo mé puó offrire molti vantaggi ed in piú é molto robusto
Poi ce ne sono a migliaia...
Io monto un azionamento elettrico azionato dalla relativa centralina, ciò non toglie che qualcun'altro possa fare diverso.
Cornetti aspirazione ad altezza variabile
- zanozaza
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: R: Cornetti aspirazione ad altezza variabile
- sopradraco
- 4500 rpm
- Provincia: UDINE - UD
- Mazinga71
- Provincia: PADOVA - PD
Re: Cornetti aspirazione ad altezza variabile
Purtroppo il sistema di guida così come lo vedete nelle foto postate si impunta di tanto in tanto. Ho iniziato a realizzarne un altro basato su una guida più lunga (con la speranza che non si impunti).sopradraco ha scritto:News??
Vi tengo aggiornati... Se qualcuno ha idee su come realizzare la guida, si faccia avanti!!!
- Raga91
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
se le guide le fai in teflon, in teoria è abbastanza resistente al calore e un minimo oleoso da non impuntarsi facilmente.
- STEFANO
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Fissa solo i cornetti bassi con le viti a brugola e lascia liberi quelli alti.
Intendo dire di eliminare le guide e fissare ben saldamente i cornetti mobili all attuatore e basta senza guide tanto essendo conici quando il castello si abbassa è autocentrante.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Mazinga71
Ottima idea, questo fine settimana provo. Al limite elimino solo una guida e fisso i cornetti mobili all attuatore e ad una guida (in questo modo avrò la certezza che i cornetti superiori manterranno un minimo di allineamento anche in presenza di vibrazioni).STEFANO ha scritto:Fissa solo i cornetti bassi con le viti a brugola e lascia liberi quelli alti.
Grazie!
- STEFANO
si anche cosi' mi sembra un ottima cosa.
Eliminando una guida elimini il 50% delle possibilita' di interferenze delle guide e magari trovi il giusto compromesso tra allineamento e movimento/vibrazioni
falchetto0
- 3500 rpm
Ciao ragazzi, novità? Forza che siamo in attesa! Buona lavoro.
- lacex
- Provincia: PISTOIA - PT
Di novità ce ne sono!!!
Ora stefano non dormirà la notte
gli ho messo una cosa nella testa
- lolloace
Ciao a tutti e sopratutto a Mazinga
io sono già avanti con il mio progettino, la parte di Cad-cam è finita, prossima settimana faccio il primo prototipo poi seguiranno la parte meccanica dell'attuatore ed infine (si spera
) qualcuno per l'elettronica e allacciamenti.
Vi do una fotina,
un cornetto è posizionato per i regimi alti l'altro per quelli bassi ovvero 35-70 mm dalla base del CF. Se qualcuno ha idee o misure che sono migliori si faccia avanti ora!!!
http://www.xtremeshack.com/photos/20121 ... 772065.JPG
Vi do una fotina,
fai più corta di 10mm la parte in rosa, e aggiungi altrettanti 10mm di cono alla parte verde.
quello che funziona delle trombette "serie" rispetto a quelle originali è proprio il loro essere fatte a tromba
una cosa è respirare da un tubo, un'altra è respirare da un imbuto di pari diametro (potete fare anche la prova a casa, e i vostri cari vi prenderanno per scemi a fare i soffocotti ai tubetti di plastica... io l'ho fatto
). Quindi "sconali" di più.
@lello / @stefano:
manco sò di che parlate e già sto troppo avanti
cosa già fatta da un sudafricano con cui collaboro, diverso tempo fa. sembrano funzionare e pure bene
guardate qua: http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ght=engine
@lello / @stefano:
eem to add midrange torque and response without dropping out of the power at higher rpm
- STEFANO
Gabro che fai? con i tempi che corrono tu esporti tecnologia all'estero?
Ma abbiamo scoperto i tuoi piani e ora ruberemo anche i progetti
In settimana lavoro anche su questo progetto hahahahahahah
guarda che quelli sopra vibrano parecchio, fa in modo di fare il collegamento il più robusto possibile (da continuità alle fibre). Cmq è il lavoro tuo, io aspetto solo il prodotto finito
- STEFANO
Ok Gabro come il mastro vuoleGabro ha scritto:guarda che quelli sopra vibrano parecchio, fa in modo di fare il collegamento il più robusto possibile (da continuità alle fibre). Cmq è il lavoro tuo, io aspetto solo il prodotto finito
per il fissaggio ho gia' un idea
se te inventi pure la maniera di appenderci due iniettori a doccia in mezzo abbiamo fatto 31
