nuove testate per la mia rsv
Re: nuove testate per la mia rsv
prima di smontare il posteriore, hai fasato e bloccato la distribuzione dell'anteriore!?
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da lacex »
Stasera monto la testa ant. faso il tutto, poi faccio girare l albero motore , riallineo i segni delle camme post e rispino tutto e smonto;-)
Alla fine una volta capito il meccanismo è veramente un gioco da ragazzi :-)
l'importante è non smontare mai i due cilindri insieme, o comunque non togliere mai la spina se si smontano i cilindri.
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Messaggio da Blackjack »
Gabro ha scritto:l'importante è non smontare mai i due cilindri insieme, o comunque non togliere mai la spina se si smontano i cilindri.
Ma e' li il bello e almeno si impara a fasare per bene, io ho smontato completamente il motore quando lo rimontato la prima volta sono impazzito a contare giri e allineamenti ma dopo e' un gioco da ragazzi
Inviato col mio piccione viaggiatore
Si ma visto che deve solo cambiare le tweste è inutile impazzirsi.
PS il tuoi primo motore ha fatto impazzire anche me a spiegarti come si fa :)
PPS ripensavo ai pistoni 06... possibile che abbiano spostato le valvole di scarico nella testa?? Senno non c'È altra spiegazione e non saprei perche le sacche non vanno bene... la sola maggiorazione a 33 non dovrebbe comportare nulla.
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Le teste 06 anno oltre alle valvole grosse cambia anche l'inclinazione delle valvole e dei condotti, sono differenti in tutto
lacex
Questo lo avevo postato sulla sezione foto video. ma lo metto anche qua :angel:
http://www.youtube.com/watch?v=wvLZMNMO ... =endscreen
lacex
Intanto trimmel memjet artigianale per compensare un briciolo la percentuale di benzina
Uploaded with ImageShack.us
lacex
metto anche un filmato interessante
http://www.youtube.com/watch?v=UvmBLqjaZxY
FraRsv07
Moto: my 07 - RSV R 1000
Messaggio da FraRsv07 »
il filmato lo avevo già visto e mi sono sempre chiesto chissa come hanno fatto a farlo, comunque tornando ai cornetti, non è possibile fare una cassa filtro più grande? senza pero' mettere la cornice che non mi piace molto ma fare in pvc o plastica una cassa filtro piu' alta che segue la falsa riga del serbatoio.
lacex
tipo questo :)
http://www.italracing.cz/blog/2012/02/0 ... -jiz-brzy/
http://www.italracing.cz/blog/2011/09/02/449/
Per la old invece esiste da tempo
http://smaltmoto.de/carbon-airbox-for-a ... tuono.html
Mi piacerebbe farlo ma non mi piace che arrivi il flusso d' aria a tutta velocità verso il cornetto anteriore, preferisco uno stupido filtro odeflettore nell airbox che devii il flusso e renda l'aria piu ferma nell'airbox. Piu l'aria è ferma e piu sei sicuro che entri nei cornetti in modo piu omogeneo
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
a che punto sei col motore?
lacex
Ho ritirato ieri l ultima camma dal saldatore, domani sera porto l ultima testa assemblata a far registrare le valvole e a regola se tutto va bene sabato tiro su il motore :) ho avuto un piccolo problema sul castelletto del cilindro anteriore, le camme si muovevano dentro la sede. Si era consumata la zona alta ed opposta alla catena di distribuzione , dove le camme fanno leva con la catena di distribuzione ed era fuori tolleranza. Menomale ne avevo un altro di scorta . Montato quello e le camme erano belle ferme
lacex
motore pronto!!!!!! Appena ho un po di tempo lo tiro su 8-)
dodopol6
Provincia: GORIZIA - GO
Messaggio da dodopol6 »
....spettacolo......
che lavoro e soprattutto che pazienza, passione e precisione! Quasi quasi non vendo più la mia e la faccio diventare un aereo con un lavoro del genere.....
Complimenti!!!!
