Si credo che la seconda sia la cosa migliore, mi servirebbe solo sapere quanto fare alta questa specie di guarnizione...Gabro ha scritto:Questi due sfruttano guarnizioni differnti da quelle che abbiamo usato noi!
La soluzione piu' semplice credo sia farla come la seconda e usare una guarnizione a P... che pero' non e' facile trovare...
Correggetemi se sbaglio: volevo fresare prima dei pezzi di compensato da 5 o 2 mm in modo da fare diverse prove (metterne uno su l'altro), nel senso di ridurre al minimo lo spazio tra airbox e serbatoio, in modo da avere l'esatta misura dell'altezza per poi eseguire la lavorazione sull'alluminio e intanto riuscire a richiudere il serbatoio e infine aumentare il volume d'aria all'interno dell'airbox, oppure ? un ragionamento sbagliato?
