rumore lato volano
Re: rumore lato volano
alessio77 ha scritto:Bella notizia!!! Per verificare devo per forza cacciare il carter quindi vuotare nuovamente l'olio ecc ecc?? Siccome ho un altro motore con la ruota libera come posso verificare che sia buono ed anche nel motore che ho sotto prima di smontare di nuovo riesco a verificare in qualche modo che sia rotta
La verifica è il sintomo, è un sistema centrifugo che aggancia il motorino al motore fino a quando quest'ultimo non gira più velocemente del motorino ... Nel tuo caso non aggancia. Di solito comincia facendo rumori metallici durante l'avviamento ma non necessariamente.
La verifica che sia buona ... È visiva sull'usura della molla (spesso è lei a cedere) e delle altre parti mobili es i rullini.
alessio77
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da alessio77 »
Si infatti stavo giusto verificando ed è proprio così invece per la rl ce modo di vedere se è buona senza smontare il carter
falco RM
Messaggio da falco RM »
No devi per forza smontarla e verificare se la molla a ceduto o se le camme cilindriche si sono deformate appiattendosi
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Brucia le gomme non la tua anima 8-)
alessio77
Si però da qualche giorno che ogni tanto andava liscio però poi prendeva e accendeva invece oggi di colpo non è più andata e possibile che la ruota libera inizi a dare segno di anomalia prima di rompersi del tutto??
falco RM
Smontala sembra proprio lei la colpevole
alessio77
Ho cacciato la ruota libera i rullini sono un po' consumati ma nello stesso tempo ho trovato la molla tutta aggrovigliata e mezza rotta domani smonto un altro blocco che ho per vedere se è buona la ruota libera in tal caso se sostituisco la molla risolto il problema? Che funzione fa la molla
falco RM
Se aono consumate anche le camme devi cambiare pure quelle
falco RM
La molla se non ricordo male fa da resistenza proprio alle camme cilindriche per farle attaccare e staccare al momento giusto
alessio77
Ho sostituito la rl con quella dell'altro blocco che avevo che sembrava buona rimontato tutto ho fatto un paio di accensioni e sembra che vada bene eventualmente dovesse succedermi di nuovo che tipo di ruota libera ducati e compatibile con la aprilia ho sentito che costa meno della metà
falco RM
Si c'é un post da qualche parte con i codici dei ricambi compatibili
falco RM ha scritto:Si c'é un post da qualche parte con i codici dei ricambi compatibili
guarda un pò qui
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 45&t=10154
falco RM
Esatto ieri al volo non ho avuto twmpo si cercarglielo
