Livello olio Tuono v4 1100
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Re: Livello olio Tuono v4 1100
Messaggio da Coda »
Vorrei, invece, chiedere se esiste un modo per evitare l'avviso di bassa pressione alla riaccensione dopo il cambio olio.
Mi capita sempre e per un secondo di tempo (+ o -) questo messaggio, in inglese, se non ricordo male e tutto colorato rosso.
Mi sa di no, se la pressione è (ovviamente, visto il caso) bassa te lo segnala ;-) . Ma perchè, ti dà noia il messaggio o temi danneggiamenti?
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Cambio l'olio frequentemente e riempio il filtro anche, per evitare vuoti il più possibile.....tutto per evitare danneggiamenti, certo.
Leggevo di macchine che mettono in pressione il circuito per evitare aria all'interno.....
Si può staccare il connettore della pompa della benzina e far girare qualche secondo col motorino d'avviamento ... ma non lo fa nessuno e i motori non si rompono.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Dunque, anche in concessionaria fanno come faccio io.....più o meno?
io metto olio nel filtro (riempiendolo per bene) e l'allarme pressione non si accende
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Tuttavia, se riempio molto il filtro, poi in fase di avvitamento perdo un po d'olio per terra.
Va bene, grazie per i consigli!
Credo che alla fine dipende molto dal grado di riempimento di ogni pertugio e da quanto tempo rimanga a scolare.
Ovvio, più ne togli (ed è un bene, lasci meno olio "vecchio" nel motore) più il circuito è vuoto e abbisogna di qualche frazione di secondo per riempire i vari meati.
sean 79
Messaggio da sean 79 »
Nei primi modelli c'era l'oblò?in quelli senza si riesce a controllare anche a freddo?
sean 79 ha scritto: venerdì 13 settembre 2024, 11:10 Nei primi modelli c'era l'oblò?in quelli senza si riesce a controllare anche a freddo?
L'astina è stata messa dai modelli Euro4 in poi, sia Tuono che RSV4
sean 79
Non è meglio l'oblò?
Oblò o astina non cambia nulla, il livello è sempre quello.
E' meglio quello che si preferisce. :-)
sean 79
L'oblò è immediato senza smontare nulla, l'asta devi svitarla,pulirla e reinserirla,a caldo non è il massimo
sean 79 ha scritto: venerdì 13 settembre 2024, 11:48 L'oblò è immediato senza smontare nulla, l'asta devi svitarla,pulirla e reinserirla,a caldo non è il massimo
ma va
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
Puoi chiedere al conce che ordini un carter della precedente poi lo monti o te lo fai montare :whistle: :-)
