[Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Re: [Tuono 660] Batteria che non tiene la carica....
Gli impianti saranno identici sicuro...quindi più probabile che ci sia una partita di yuasa problematica.
Già il fatto che per la nuova tuareg siano andati subito di serie sulla litio...potrebbe essere indicativo di qualcosa..forse.
Avranno preso una partita di batteria in svendita, stoccate da anni ... braccini corti.
- andydj31
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Arrivata oggi, già carica a 13.2V montata e girata la chiave su On, dopo il check si attesta a 12.6V e avvia senza esitare. Ovviamente la spia +- a cruscotto non c'è più. Speriamo regga il sole nel weekend che così la provo. Intanto l'ho lasciata montata in garage dove fa freddino la notte (moto sotto un vecchio lenzuolo di flanella...) e vediamo se ci sono cali di tensione.
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Il problema è che le litio col freddo soffrono ... Sotto i 10 gradi faticano ad erogare e serve farle scaldare tenendo le luci accese per qualche minuto.
- andydj31
Oggi sono andato a lavorare in moto per provare l'acquisto. 10+10 km avviamento pronto e 13.7V a fine giro. Non ho dovuto neanche spessorarla, la moto ricarica adeguatamente sia al minimo che a 3000 giri.
Ultima modifica di andydj31 il martedì 18 gennaio 2022, 21:04, modificato 1 volta in totale.
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
Bene che hai risolto Andy.
Io credo che l'incidenza di batterie "cacate" stia aumentando negli ultimi anni..
Parlo di yuasa . Non voglio nemmeno pensare/ ipotizzare a materiale contraffatto però la mia esperienza mi porta a dire questo. E lo stesso mi sta capitando con la catena DID..
boh...
boh...
massirsv
- Provincia: PISTOIA - PT
Non capisco tutta questa apprensione per le batterie al litio. Io ne avevo una sul Fazer da più di 6anni e penso che sia ancora montata.
Freddo caldo, la moto è sempre partita.
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
I grossi bicilindrici a V hanno bisogno di oltre 100A di spunto per girare, le batterie tradizionali se non sono in forma e ben cariche non ce la fanno, le litio fredde ancora peggio.
Il 660 avrà molti meno problemi, anche se l'imbiellaggio a 270 gradi lo rende un pelo più ostico da far girare.
Il fazer lo metti in moto a spinta da solo in salita ... su un 1000 ho visto la batteria originale di 10 anni bella spompa, mai mantenitore in inverno, riuscire ancora ad avviare il motore
- Aleevo
Ma che apprensione..
Come dice correttamente Virus, sui bicilindrici grossi e compressi serve grande spunto. Aggiungici il freddo invernale e la questione è questa.
A me si è ingolfata in un paio di occasioni ..per farla ripartire poi gli Anubi superavano di gran lunga il risparmio di peso .
La moto deve avviarsi sempre.
A me però in 8 anni e 2 litio é sempre partita anche d'inverno..l'ultima,una okiami,faceva un pò fatica l'inverno del suo quarto anno di vita,ma ci stava.
Certo conta molto dove si tiene la moto...se rimessa davvero gelida o non tanto.
Poi chiaro che una litio trovata già montata su una moto usata...é dura sapere che vita ha avuto prima.
Vale anche per una piombo.
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
chiaro che più è frazionato il motore più parte facilmente.
la litio sulla old l'ho rotta perchè in una occasione si era ingolfata e ha scaricato la batteria, e io ho avviato con i cavi. poi ho dovuto buttarla perchè da quel momento ha iniziato a non tenere/prendere più bene la carica. a volte partiva bene il lunedì e il martedì mi piantava al benzinaio. invece con le piombo/acido in tanti anni sono sempre riuscito a valutare più o meno le avvisaglie e a non restare a piedi, e non temono l'avviamento con il jumpstart... ma pesano di più e sono malviste dalle normative
Non credo proprio si sia fatta male per il jumpstart ma per la scarica profonda che alle litio fa molto male.quartapiena ha scritto:chiaro che più è frazionato il motore più parte facilmente.
- quartapiena
ciao. visto che la cosa è pure scritta sul LUM della nuova rs660, in futuro evterò il più possibile di utilizzare jumpstart oppure cavi di emergenza sulle litio, e rimango convinto che quella batteria lì si sia rovinata per quel motivo. del resto a chi non è mai capitato che il cellulare gli vada a zero di batteria? non è che dopo una sola scarica profonda, e dopo un anno circa di uso, si rompe al punto di doverla buttare
Il bms dello smartphone spegne il dispositivo prima che la batteria vada sotto il livello critico, preservandola.
Quello a bordo batterie automotive economiche sgancia la batteria quando la tensione di ricarica supera la soglia critica (evita l'esplosione), ma non la isola quando si scarica troppo.
A sto punto andiamo in bici...così non ci capiterà mai di restare senza benzina
L'altro giorno sono andato a fare un giretto...
In garage old partita benissimo...fatti 4 km per arrivare dal benzinaro e...taccc...moto non ripartiva ed io lì con la faccia da coione
..non ho insistito..ho aspettato qualche minuto e poi per fortuna é andata.
Ed ho su una varta agm ytx14 di esattamente due anni di vita...non una litio...che comunque mi ricompro al piu presto.
