Era montato sbagliato, anche se credo non cambi nulla, lo monterò da manuale.
Pole, per fortuna si apre in 10 min...
mannic79 ha scritto: ↑martedì 30 aprile 2024, 21:23 Io invece ho montato la frizione, disco con dente mancante per primo, poi i vari dischi, e per ultimo in guarnito sfalsato.
Bene, in prima da spenta, tirando la frizione non è libera come dovrebbe, in moto mettendo in marcia, sembrava quasi di non aver tirato la frizione dal rumore...
Domani se riesco riapro
Smonti l' attuatore, e tenendo premuto con un dito il pistoncino tiri la leva...
Si tutto nella norma, con l'olio nel serbatoio meglio farlo sul laterale...mannic79 ha scritto: ↑mercoledì 1 maggio 2024, 10:25 Aperto di nuovo, tirando la frizione lo spingo disco si sposta normalmente credo, i dischi erano montati correttamente, a parte quello con il puntino blu che ora ho individuato.
La campana è praticamente perfetta, nessuna scalinatura.
Una cosa, la prima volta ho smontato sul laterale, e non è uscito olio, ora con il centrale ne è uscito un bicchiere, tutto nella norma?
