max factory ha scritto:alla fine quale fascetta hai messo?quella a vite?
stasera passo in ferramenta a prenderla.
per ora c'è quella originale. non chiudeva benissimo e gocciolava (pochissimo, tipo 1 goccia l'ora). nel dubbio 1 paio di martellate di ieri sera sembrano aver risolto la situazione (stanotte nemmeno 1 goccia) ma la cambio lo stesso visto che dovrà stare su altri 5000km
Foma ha scritto:Attenzione nello svitare il filtro che c'è dentro al serbatoio dell'olio: se è duro da levare, non forzate troppo.... essendo montato l serbatoio su due silent-bock, c'è rischio di torsioni, per cui o rovinate i silent block, o create delle micro crepe sulle staffette del serbatoio dell'olio che comincerà a perdere.... .....
Nel caso doveste usare molta forza per svitare quel filtro, staccate prima il serbatoio dai supporti.
porca miseria !!!
l'ho svitato usando la 27 !!!
a leggere prima non lo toccavo. sperem. il 25aprile devo andare in grecia con la moto e se ho crepato il serba non faccio a tempo a trovarne un altro.
tocca ferro
operazione per altro inutile perchè è tutto pulito.
e non ditemi: " i tutorial vanno letti fino in fondo " grazie
Appena fatto il tagliando...non c'è stato verso di togliere il magnetico...alla fine (per non spaccare tutto) l'ho lasciato lì dov'era....sarà rimasto quacosa dentro ma pazienza...
Avrei voluto pulire anche il filtro olio che c'è nel serbatoio dell'olio ma non son neanche riuscito a capire come si toglie la fascetta...lo so che ci vorrebbe una pinza apposita ma credevo ci si potesse arrangiare...
Ragazzi questo splendido tutorial va bene anche per una tuono R Old del 2004? avendo appena preso la moto non ho idea se sia uguale o meno
Grazie mille
Ivax, prendi 2 birre, vieni in garage da me ed il tempo che ce le scoliamo è finita la manutenzione ... anche perchè col ponte sollevatore ... non ti chini nemmeno!!!
La Moto Deve Fumare, Bere E Muovere Il c@lo Come Le Txxie!!! (Marco Lucchinelli)
davcbr ha scritto:Ivax, prendi 2 birre, vieni in garage da me ed il tempo che ce le scoliamo è finita la manutenzione ... anche perchè col ponte sollevatore ... non ti chini nemmeno!!!
