Consumi V4
Tuonino
Re: Consumi V4
Messaggio da Tuonino »
Superduca ha scritto:Si si aspetta fiducioso , anzi parlano di 25 al litro :ROTFL: si chiamerà mappa P (Pinocchio )
Io non ho fretta, magari quando ci sarà ne riparliamo :ciglia: :fr:
Tuonino
Re: Consumi V4
TuonoPà ha scritto:Be staccando due candele otterresti un bicilindrico a v e forse dimezzeresti i consumi e potenza
Sei pieno di idee :mrgreen:
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Re: Consumi V4
Messaggio da TuonoPà »
E mi vengono così'! senza nemmeno studiarle :ciglia:
Superduca
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Re: Consumi V4
Messaggio da Superduca »
TuonoPà ha scritto:Be staccando due candele otterresti un bicilindrico a v e forse dimezzeresti i consumi e potenza :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Teoricamente esiste già una mappa economy ed è la R che taglia circa +0- 30 cv ma alla fine cambia poco se non il piacere di guida
Non male l'idea delle candele :-) :-)
luke
Re: Consumi V4
Messaggio da luke »
Giusto ieri mi son tolto lo sfizio di confrontare le mappe R,S,T ad andatura costante (130km/h in autostrada piatta). Teoricamente non dovrebbe cambiare una mazza, ma visto che non si sa mai e visto che avevo >100km da fare e mi annoiavo... per fortuna posso confermare che non cambia niente, il consumo è perfettamente identico tra le tre mappe. Per lo meno in 6a marcia (rapporti di serie) a 130km/h. Se non ricordo male parliamo di circa 5600rpm con circa 5.0 ~ 5.1 l/100km indicati dal computer di bordo.
Credo che il risparmio grosso della mappa R è che, rendendo molto più docile la moto, invita meno a spalancate di gas ed asseconda una guida più tranquilla... per la gioia del serbatoio e della ruota posteriore...
Oltre a questo, posso riportarvi anche un paio di dati dalla pompa di benzina:
- 120km di autostrada piatta a 130km/h: 16.48km/litro effettivi
- passo della Cisa (mappa S, fatto in allegria ma senza esagerare) più varie ed eventuali più un pochino di statale: 12.5km/litro effettivi
Luca
ricky217
Re: Consumi V4
Messaggio da ricky217 »
Io credo invece di consumare di più in mappa S che non in T,perchè spalanco di più il gas aspettando che riprenda per bene:impressione mia,ovviamente,non suffragata da esperimenti empirici...
Re: Consumi V4
luke ha scritto: non cambia niente, il consumo è perfettamente identico tra le tre mappe.
esattamente quello che ti dicevo, le mappe motore (benzina, anticipi) sono identiche, cambiano solo le mappe del RBW
Marcello
consumi V4
Messaggio da Marcello »
consapevolmente alla tipologia di motore e relativi consumi, tanto da paragonare i nostri V4 ad un alpino...ho notato quanto segue, con il pieno al limite del pozzetto del serbatoio, e a contachilometri parziale azzerato, ho potuto notare di aver percorso 67 km (in città) prima che si accendesse la spia della riserva.
E' pur vero che qui a Roma, con il volume di traffico che quotidianamente attanaglia la città a momenti non è possibile mettere più della terza marcia
Karling
Re: consumi V4
Messaggio da Karling »
Marcello ha scritto:consapevolmente alla tipologia di motore e relativi consumi, tanto da paragonare i nostri V4 ad un alpino...ho notato quanto segue, con il pieno al limite del pozzetto del serbatoio, e a contachilometri parziale azzerato, ho potuto notare di aver percorso 67 km (in città) prima che si accendesse la spia della riserva.
Azz....
Calcolato che il serbatoio tiene 17 litri compresi 4 di riserva, significa che si è bevuta 13lt per fare 67km... :shocked: :shocked: :roll:
Se la matematica non è un opinione ha una media di 5km/l :?: :acciderba: :shocked:
Mi sembra veramente eccessivo...
ex moto???... troppo lunga la lista... ;-)
quanti km fatti???... troppo lungo il conto... ;-)
Oasis
Moto: my 10 - RSV4 R
Re: consumi V4
Messaggio da Oasis »
E' eccessivo, ma consiglierei di unire il topic a quello che c'è poco più in basso e si chiama tale e quale. :ok:
TuonoPà
Re: consumi V4
Oasis ha scritto:E' eccessivo, ma consiglierei di unire il topic a quello che c'è poco più in basso e si chiama tale e quale. :ok:
Appunto!!!!!
Dai ragazuoli aiutateci anche voi a non fare del casino
fasa
Re: consumi V4
Messaggio da fasa »
Azz....
Anche io sono di Roma e in questi primi km di rodaggio l'ho usata per percorsi casa-ufficio con città e statali/raccordi da 120-130 km/h.
Faccio sempre il pieno e azzero il contakm parziale, quindi faccio la divisione e ignoro del tutto il computer di bordo: il mio risultato per ora è:
la spia riserva si accende a 150 Km circa (diventa fissa). In quel momento ho consumato circa 12 litri dal pieno, quindi ne ho ancora quasi 5 dentro. Diciamo 12,5 km/l nel mio personale percorso misto. Usata sopratutto mappa R per gli spostamenti, e poco la S per qualche decina di km di curve.
Aspetto tagliando per fare un giro più corposo.
Fabio - Caponord 1200 TP rossa
andy_s
Re: Consumi V4
Messaggio da andy_s »
in rodaggio.... la spia mi si accendeva a 165 km
ora l'ho finito e vediamo un po di dare qualche manata di cavalleria :fr:
sono narciso quindi......
Re: consumi V4
fasa1971 ha scritto: quindi ne ho ancora quasi 5 dentro
non essere così sicuro dei 5 litri di riserva ;-)
TuonoPà
Re: Consumi V4
Per me vi hanno dato dei Fazer 600 e ve li hanno venduti per V4 :roll: :roll: :roll: :roll:
