Cavalletto Honda CBR su Tuono
taz 79
Re: Cavalletto Honda CBR su Tuono
Messaggio da taz 79 »
io ho montato quello del CBR 600 e ci va
Re: R: Cavalletto Honda CBR su Tuono
taz 79 ha scritto:io ho montato quello del CBR 600 e ci va
Di quale anno?
Ne avevo visto uno del 2006 (vedo) ma non andava assolutamente bene, completamente diverso da quello del 1000.
tuono_beta
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da tuono_beta »
Scusate, forse ho messo una cifra troppo alta?
Siete li a farvi le pare mentali e io ce l'ho in vendita, adattabilità garantita............
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
sentito oggi un ricambista costoso di bologna....gilpi
circa 69 euro nuovo arriva in 3-4 giorni
sfabrix
Aggiungo un (credo) importantissimo dettaglio:
IL CAVALLETTO DEL CBR 954 MONTA....L HO MESSO OGGI PER 20 EURO!!!!....TUTTA UNA ALTRA STORIA...
note tecniche:
io avevo montato in precedenza tra staffa e telaio sui due perni da 8( o-) degli spessori da circa 1cm (con delle semplici rondelle) ed ora la posizione è ottima,forse senza risulterebbe troppo dritta....la,modifica delle rondelle costa praticamente zero e si fa in un quarto d ora.
la vite su cui fa perno la stampella va montata al contrario come anche quindi il suo controdado autobloccante.
il sensore io non lo monto più da un Po perché mi è rotto ma penso che si possa montare lo stesso ovviamente non più dal lato esterno ma dall interno...sarebbe da provare.
la distanza del tacco dal collettore è di 1cm buono
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
Se serve a qualcuno vendo il mio cavalletto di un Cbr 1000 RR '07 completo di bulloni per montaggio plug and play
fabry77
Provincia: NOVARA - NO
Messaggio da fabry77 »
:?: :?: Avrei una domanda.... Ma con il cavalletto del cbr1000rr dal 2004 al 2007 in pista e nelle pieghe toste gratta l'asfalto o si va tranquilli???
fabry77 ha scritto::?: :?: Avrei una domanda.... Ma con il cavalletto del cbr1000rr dal 2004 al 2007 in pista e nelle pieghe toste gratta l'asfalto o si va tranquilli???
Vai tranquillo... nel caso tu ci riuscissi saresti da wild card a Laguna Seca :mrgreen:
:ok:
Sta così alto che in alcune moto, come la mia, serve mettere uno spessore di uno o 2 mm sulla battuta per non farlo toccare sul collettore di scarico.
fabry77
Ok,grazie......allora vado tranquillo :ok: ...dovrebbe arrivarmi il cavalletto entro fine settimana ;-)
Andrix_87
Messaggio da Andrix_87 »
Buona sera a tutti, dunque riesumo un attimo questa conversazione perché come consigliato ho comprato ed installato il cavalletto honda sulla mia tuono. Risultato spettacolare. Unica cosa non riesco a montare il sensore. O meglio si monta senza problemi, ma avendo il forellino in una posizione diversa da quello Aprilia, mi rileva il cavalletto abbassato quando non lo è e viceversa. Ho provato a staccare il connettore dell'originale per montare quello honda ma lo spinotto è differente. Al momento oggi ho risolto lasciando il sensore staccato dal cavalletto, all'interno del puntale, ma volendo risolvere cosa mi consigliate?
Strano, mai nessuno ha avuto problemi a mantere il sensore aprilia che funziona regolarmente.
Sicuro che l'annata della moto di provenienza di corretta?
tuono_beta
Penso anche io sia diversa l'annata.
Il sensore Honda è sicuramente diverso, ma il sensore originale si montava tranquillamente sul cavalletto sostituito
Inviato dal mio SM-A307FN utilizzando Tapatalk
Andrix_87
tuono_beta ha scritto:Penso anche io sia diversa l'annata.
Si monta perfettamente ma fa un giro diverso. Il cavalletto che ho preso su eBay era venduto come di un cbr 1000 anno dal 2004 al 2007. Se mi dite così farò ancora qualche prova per vedere se riesco a trovare una soluzione
Maxx69
Messaggio da Maxx69 »
Anche io a settembre dello scorso anno lo presi su eBay smontato dal supporto originale Honda e trapiantato sulla Tuono senza nessuna difficoltà a parte riagganciare le molle [emoji12] però l'interruttore del cavalletto l'ho montato senza alcun problema e funziona perfettamente Immagine
