ci risiamo...problema erogazione/spegnimeto tuono new
falco RM
Re: ci risiamo...problema erogazione/spegnimeto tuono new
Messaggio da falco RM »
Beh al minimo come dice matte stai nella norma a 4000 dovresti stare intorno ai 70 o comunque devono essere tutte e tre pressocche uguali
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Brucia le gomme non la tua anima 8-)
Chax44
Messaggio da Chax44 »
A 4000 sono tutte e 3 più o meno intorno ai 70 V.
Unica cosa che ho notato rimisurando al minimo è che una fase è leggermente inferiore alle altre (ca. 30 V).
Candele cambiate (quella del cilindro anteriore era messa come l'altra).
Mi resta da cambiare filtro benzina, ma dubito fortemente possa essere il colpevole. La batteria eviterei di cambiarla dato che mi sembra in forma.
Mi sa che a questo punto il problema potrebbe essere lo stesso per cui il buon Torakiki ha aperto il Topic.
Che dite vecchi volponi?
Chax44
Caspita, nessuno spammone che si fa sotto con qualche idea? :whistle: :shocked: :roll:
punto primo,una fase a 30 V vuol dire che è andata o che cmq ti sta per abbandonare...
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
quoto testone
e poi ti sei risposto da solo: hai il dubbio sul filtro e sulla batteria
Chax44
Insomma volete proprio farmelo cambiare sto statore. [emoji33]
Quanti km di autonomia ho con una fase che sta salutando il pubblico?
sfabrix
Chax44 ha scritto:Insomma volete proprio farmelo cambiare sto statore. [emoji33]
magari 10-50-100km ma fai conto che valgono 0,dipende da molti fattori...
in più uno statore cotto anche in solo in parte ti fa scaricare troppo la batteria e bastano pochissime scariche profonde per ucciderla definitivamente
per scarica profonda su una piombo si parla già di 10-11volt (quindi ci vuole davvero poco)
Ultima modifica di sfabrix il mercoledì 22 giugno 2016, 13:06, modificato 1 volta in totale.
Chax44
Ok grazie sfabrix....mi sa che mi tocca leggere il post dello statore per capire quale procurarmi e dove [emoji17]
sfabrix
Chax44 ha scritto:Ok grazie sfabrix....mi sa che mi tocca leggere il post dello statore per capire quale procurarmi e dove [emoji17]
mentre scrivevi ho modificato il post precedente
se hai la certezza di avere una fase bruciata procedi con il cambio dello statore,andare in giro con questo caldo aumenti solo il rischio di rimanere a piedi
questo è il topic dove di parla dello statore
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 63&t=46853
buona lettura
locknex
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
Ragazzi però lui scrive 30v al minimo...al minimo non è poco 30v, sarebbe poco se fosse a 4000 giri...o sbaglio??
sfabrix
locknex ha scritto:Ragazzi però lui scrive 30v al minimo...al minimo non è poco 30v, sarebbe poco se fosse a 4000 giri...o sbaglio??
non ci avevo fatto caso
se a 4000rpm hai 65-70vac su tutte le fasi sei apposto!
Chax44
si i valori sono quelli...unico problema é che su una fase leggo dei valori leggermente inferiori rispetto alle altre 2...quindi da quello che leggo in giro e da quello che dite una fase mi sta lentamente lasciando! :roll:
...e cambialo sto c@@@o di statore... :mrgreen:
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
Chax44 ha scritto:si i valori sono quelli...unico problema é che su una fase leggo dei valori leggermente inferiori rispetto alle altre 2...quindi da quello che leggo in giro e da quello che dite una fase mi sta lentamente lasciando! :roll:
Fai una cosa saggia, scrivi i valori che hai misurato cosi tagliamo la testa al toro ;-)
Ovviamente a minimo e a 4000 giri
:ok:
