Dischi frizione in alluminio-titanio
Re: piastre frizione in alluminio
purtroppo ieri al montaggio andavo di fretta (e c'era mio zio che rompeva le balle che gli dovevo dare una mano a smontare il fanale della macchina :twisted: ) e non ho fatto foto, questa qua sotto è dei dischi versione 1.0:
tu adesso hai fatto il fianco del dente come la linea rossa (più o meno) ;-) il dente entra nella scanalatura ma non si appoggia bene però :ok:
pumaroli
Provincia: CHIETI - CH
Moto: my 12 - RSV4 FACTORY APRC
Messaggio da pumaroli »
"però mi sa che ora fra frizione e volano l'imbiellaggio di Fiona (motore vecchio, quindi bielle piccole e albero leggero) è un pò troppo leggero per l'uso stradale, già prima zoppicava un pochino sotto i 3000 adesso invece rompe propio le palle in città :roll: "
Gab io questo problema non ce l'ho per niente, leva un po' di anticipi, metti apposto la pompa ripresa e la combustione e vedi che gira rotonda anche al minimo. prova un po' la mappa che ti ho mandato oggi :roll: I trimmer te li dovresti ritrovare a ore 12 perché ho fatto già le correzioni sulla mappa.
Tony, l'erogazione che dai tu non mi piace ;-) la moto diventa un cavallone troppo sensibile al gas.
il motore di fiona non è strettamente "normale", ed ho detto che zoppica perchè è troppo leggero di imbiellaggio, se rimetto un volano normale
e adattare i siemens non è solamente un "riduci le portate" ;-)
cmq dopo do una guardata alla tua mappa ;-)
NitroRob
Spammoni Recing Team
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da NitroRob »
il cestello te l'ho rimandato perchè te non avevi detto che potevo tenerlo!pensavo ti servisse!
e poi di solito sono abituato a restituire le cose non mie! :-)
ma se dici che posso tenerlo pian piano lo trovo il modo di farli perfetti!
comunque a parte questo intoppo come ti sembra? sei soddisfatto?? hai controllato lo stato dei dischi dopo la prova?? per vedere se già c'erano segni d'usura oppure no?
da quello che hai detto sopra non sembra malaccio no? se tenesse per parecchi km direi che per 100€ ci possiamo accontentare! :mrgreen:
dai pensiamo ottimisticamente!!! :-)
Tonno chi legge!
la prossima volta che rientro a Roma tento di fare un giretto serio, almeno a totalizzare un par di 100km e rismonto tutto per verifica ;-)
per quello che l'ho provata è un investimento ottimo, si alleggerisce ma non troppo (due etti di frizione non sono 2 etti di volano, il primario del cambio gira più piano dell'albero motore) senza smontare praticamente nulla e il funzionamento finora è impeccabile ;-)
nel frattempo, ecco le foto del "difetto" (fortuna che ho lasciato un disco fuori ;-)
disco in acciao originale:
e disco in titanio, si vede abbastanza chiaramente che il fianco del dente non appoggia bene
NitroRob
Regione: Umbria
mo ho capito! devo raggiarlo di più (mi ci voleva la foto per capire :oops: ) vabbè non credo sia un problema come i primi dischi! :-)
so contento intanto del risultato considerando che siamo partiti da 0! e ti ringrazio per averci perso tempo nelle prove!mo appena ho il cestello li modifico subito! :ok:
Tonno chi legge!
il disco in acciaio di slaval ce l'hai ancora o te ne mando su un altro?!
NitroRob
Regione: Umbria
Gabro ha scritto:il disco in acciaio di slaval ce l'hai ancora o te ne mando su un altro?!
ce l'ho!! ;-)
Tonno chi legge!
pumaroli
Gabro ha scritto:Tony, l'erogazione che dai tu non mi piace ;-) la moto diventa un cavallone troppo sensibile al gas.
a me piace cosi ;-) cosi vedi che le mappe le faccio io e non sono una copia delle tue.
comunque posso dire che se te piace più dolce, e anche lo posso capire, devi stare atento che aprendo il Gas smagrisce di molto. Ma questo è il thread sbagliato per discutere.
Complimenti per i dischi, spero di poterli provare anche io un giorno. :ok:
pumaroli ha scritto: a me piace cosi ;-) cosi anche vedi che le mappe le faccio io e non sono una copia delle tue.
infatti sono molto contento e orgoglioso del fatto che tu abbia trovato la tua strada ;-)
pumaroli
Gab finalmente ho la moto pronta cosi come l'avrei voluta comprare da aprilia. La combustione è ottimale, niente ON/OFF, niente altri problemi. Infatti mi hai aiutato molto, ho messo un po' di precisione "nordica" e dopo 4 anni di sviluppo finalmente secondo me la mappa definitiva. Senza altre modifiche meccaniche non si può fare meglio. comunque provala e goditi il V60..... :fr:
NitroRob
Regione: Umbria
Gabro. . . novità??sei riuscito a fare qualche altro km? :-)
Tonno chi legge!
la moto è a roma e io sono a benevento 8-)
martedi mercoledi si fa qualche altra prova, e se ci riesco smonto il pacco a vedere se s'è consumato
oggi ti spedisco il mozzetto :-)
slaval
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da slaval »
Gabro,
ci fai tirare il collo!
però sgamo i difetti, e siamo sicuri di non fare danni ;-)
