Ed è proprio quello che cerco... perchè sotto ci pensano i cornetti alti!
TEST DUALI: Prova al banco
Re: TEST DUALI: Prova al banco
Esattamente!
- STEFANO
- Moto: my 02 - RSV MILLE
ne sai una più del diavolo
- Eve6
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
zio ken son stracurioso anche io di provarli, spero che con la eprom titanium che ho su vadano bene i cornetti alti+duali, credo che monterò anche la cornice al 99%.. dovrei sentire una bella botta in più!
- STEFANO
io sono sempre qui
- lolloace
- Provincia: UDINE - UD
Kazz dopo i risultati ottenuti sono proprio curioso di vedere dove sono arrivato.
Black scusa ma i 70 da dove efino a dove ti aiutano, domando perchè sono davvero perplesso se prenderli 70 o 60
- STEFANO
lolloace questa sera ho iniziato i cornetti da 60 ma ancora non li ho tagliati quindi siamo ancora in tempo a farli da 70 ma fammi sapere qualcosa entro domani alle ore 12 ora in cui è prevista la rifinitura del primo conololloace ha scritto:Kazz dopo i risultati ottenuti sono proprio curioso di vedere dove sono arrivato.
- lolloace
Grazie Stefano sono davvero indeciso visto il risultato di Black, non ho riferimenti per poter decidere
Se solo sapessi dove da il meglio di se ogni altezza sarebbe meglio. E' troppo vago dire alti medi bassi RPM quando si hanno 5-6 altezze su cui scegliere e nessun range di riferimento!!
- lolloace
Dalla foto vedo che hai posizionato il duale in maniera corretta sopra al tuo cornetto, quindi è un'evoluzione del mio che era uno dei primi??
- STEFANO
facciamo così io li faccio da 70 cosi' tu potrai provarli da 70 e se non vanno bene con un pò di carta abrasiva grana 180 li puoi abbassare di 10 mm e portarli a 60 mmlolloace ha scritto:Grazie Stefano sono davvero indeciso visto il risultato di Black, non ho riferimenti per poter decidereSe solo sapessi dove da il meglio di se ogni altezza sarebbe meglio. E' troppo vago dire alti medi bassi RPM quando si hanno 5-6 altezze su cui scegliere e nessun range di riferimento!!
in che senso un evoluzione del tuo? non ho prodotto evoluzioni rispetto al tuo........... è esattamente come il tuololloace ha scritto:Dalla foto vedo che hai posizionato il duale in maniera corretta sopra al tuo cornetto, quindi è un'evoluzione del mio che era uno dei primi??
- lolloace
No il mio se lo appoggio tocca l'uno sull'altro quello nella foto ha già dei distanziali o sbaglio??STEFANO ha scritto:facciamo così io li faccio da 70 cosi' tu potrai provarli da 70 e se non vanno bene con un pò di carta abrasiva grana 180 li puoi abbassare di 10 mm e portarli a 60 mmlolloace ha scritto:Grazie Stefano sono davvero indeciso visto il risultato di Black, non ho riferimenti per poter decidereSe solo sapessi dove da il meglio di se ogni altezza sarebbe meglio. E' troppo vago dire alti medi bassi RPM quando si hanno 5-6 altezze su cui scegliere e nessun range di riferimento!!
- STEFANO
Ma i distanziali ci vogliono per forza
non dirmi che le prove al banco le hai fatte montando i cornetti uno inserito dentro l'altro senza distanziali
ma attualmente tu hai i miei duali........... e quali cornetti inferiori che altezza?
- lolloace
Non ricordi che mi avevi prestato tu dei lunghi per i CF da 51 e li avevo spessorati con le ranelle e barra filettata???STEFANO ha scritto:Ma i distanziali ci vogliono per forza![]()
- lolloace
All'epoca non erano forniti i distanziali forse pechè non erano ancora prodotti giusto??
- STEFANO
si mi ricordo perfettamente ma non capisco perchè dici che si toccavano.? non devono toccarsi, deve rimanere 5 mm di aria tra i due
Si i distanziali ho iniziato a produrli questa settimana, ma sono dei semplici tubetti tagliati a 30 mm, niente di speciale.
te li fornisco con i cornetti che mi hai ordinato l'altro giorno
Ultima modifica di STEFANO il mercoledì 6 marzo 2013, 21:57, modificato 1 volta in totale.
- lolloace
Dico che ora ce qualcosa in piùSTEFANO ha scritto:si mi ricordo perfettamente ma non capisco perchè dici che si toccavano.? non devono toccarsi, deve rimanere 5 mm di aria tra i due
altro che il mio sistema a ranelle e piastrina da 5 in alluminio
