TZR 125 : carburatore a sorpresa
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Messaggio da fabiofarrel »
marcellinocorse84 ha scritto:Smonta la marmitta e vedi il pistone è lindiziato principale
inizio così allora :ok: .
Appena trovo un' ora di tempi, mi metto all' opera.
... I feel the need...
... The need for speed...
marcellinocorse84
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da marcellinocorse84 »
Ottimo. Quando hai tolto la marmitta svita la candela cosi che giri libero e con una bella lampada sbircia attraverso la luce di scarico
Avrei detto che doveva sbirciare dal buco della serratura (Alvaro Vitali docet)..... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
marcellinocorse84
Tu ttu turu tuttuturu Pierino ahaha
marcellinocorse84 ha scritto:Tu ttu turu tuttuturu Pierino ahaha
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da leolao »
....e visto che siamo arrivati a Pierino, posso dire la mia.
Metti nel serbatoio miscela al 3% ed escludi il miscelatore. Puoi farlo anche semplicemente "clampando" (mia moglie mi fa vedere grey's anatomy :ciglia: ) il tubetto in gomma.
Buon divertimento, il 2t è uno spasso!!
... presto che è tardi!... :fifone:
fabiofarrel
Ho riaperto la sala operatoria :angel:
ho cambiato la bobbina...
... E come m' ha suggerito il buon Marcellino....
... Ho guardato dal buco della serratura...
a me non sembran messe male le fasce :dubbio:
Forse il pistone sembra un po' vecchiotto :roll: .
Che ne pensate??
marcellinocorse84
Ecco come immaginavo. ...pistone da sostituire. Si vede che è usurato, le fasce perdono (vedi il nero al di sotto di esse) probabilmente ha poca compressione e a freddo fatica a partire, cambia pistone e basta che il cilindro sarà ok (se parte con il pistone malmesso rischi grippaggi e catastrofici danni al cilindro e ricromare son dolori).
Io come pistoni mi ero trovato bene con i vertex monofascia, costsno la metà degli originali e vanno benone, magari durano un po meno ms vabbe...
Eh sì, quel pistone più fasce ha visto giorni migliori, cambia tutto ;-)
fabiofarrel
Stamattina ho provato un avvio. Non é partita nell' immediatezza, ma é partita :angel: .
Peccato che l' ho dovuta spegnere di corsa, perché dall' ultima volta che c' avevo messo sú le mani, avevo lasciato il minimo altissimo :acciderba: :acciderba: :acciderba:
Peró, nel male, ho scoperto una cosetta :roll: .
Piscia miscela :pipi: :muro1: :muro1: :muro1: :muro1: :muro1:
Lo sfiato della vaschetta del carburatore piscia carburante a tutto andare appena inizia a girare il motorino. Cosa di cui fin ora non mi ero reso conto, avendo lavorato sempre con la carenatura montata :acciderba: .
Valvola a Spillo :sarcastic: ??
E/o galleggiante ... Ma non eravamo partiti da li? [emoji6]
fabiofarrel
marcellinocorse84 ha scritto:Ecco come immaginavo. ...pistone da sostituire. Si vede che è usurato, le fasce perdono (vedi il nero al di sotto di esse) probabilmente ha poca compressione e a freddo fatica a partire, cambia pistone e basta che il cilindro sarà ok (se parte con il pistone malmesso rischi grippaggi e catastrofici danni al cilindro e ricromare son dolori).
E come darti torto Marcellino ??
Ti dico la verità, inizialmente ho guardato le fasxe, il pistone non l' ho proprio guardato :oops:
Mi ero concentrato sulle fasce :angel: .
La sostituzione, é qualcosa fattibile " da mé ", o devo andare da un meccanico :roll: ??
fabiofarrel
virusfalco ha scritto:E/o galleggiante ... Ma non eravamo partiti da li? [emoji6]
Già. Il fatto é che, non avendo smontato le carene finora, non mi ero accorto della fuoriuscita di benzina :roll:
I galleggianti li ho controllati, Non imbarcano benzina.
Parto dalla più importante....il pistone è da cambiare...
Tu sei ben oltre le "fasce finite" ... Il nero sotto le fasce e indice di blow by, come avrai notato hai dell' alluminio a vista nella zona dove trafila, segno che il pistone oramai scampana...
Livello galleggiante alto... Forse qualcuno lo aveva già detto... :alcool: ... Finché non sistemi il livello galleggiante sara impossibile carburarla
fabiofarrel
pole ha scritto:Parto dalla più importante....il pistone è da cambiare...
Ok. Assunto che il pistone é andato :moruto:, é una cosa alla portata di un' appassionato, o e meglio sostituire in officina?
Livello galleggiante:
Ho già ordinato la valvola a spillo nuova. Cos' altro devo fare per regolare il livello? Flettere il montante del galleggiante?
