diagnosi candele
luke
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Re: diagnosi candele
Messaggio da luke »
Dopo la consueta dose di cerca & leggi, salta fuori che:
- candele standard NGK DCPR9E, con equivalenti Champion RA4HC, oppure RA4HCX con elettrodo più sottile. Le NGK sembrano più 'delicatine' e soffrono motori carburati male o ingolfamenti o mancati avviamenti. Le Champion sembrano avere meno problemi e dovrebbero costare meno. Non so che conseguenze abbia la scelta della versione con elettrodo più sottile.
- candele iridio NGK DCPR9EIX, più "meglio" in generale? ma anche più costose
- candele al platino NGK DCPR9EVX o Champion RA59GC, "molto" più longeve
...ora la domanda, nonché motivo per cui ho scelto questo post, è: come razzo valutate la longevità di una candela? Qual è il metodo per capire che la candela "va cambiata"? Perché altrimenti se guardiamo solo il manuale durano tutte esattamente 15000km o 24 mesi.
Luca
I due poli sono destinati a consumarsi col passare dei chilometri percorsi (principalmente l'anodo, l'elettrodo centrale), l'usura su una candela si nota principalmente lì ;-) . Altro discorso il fatto che si possa imbrattare/incrostare, ma per quello basta ovviamente una pulizia.
serpiko68
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da serpiko68 »
quale dovrebbe essere la ottimale distanza tra gli elettrodi?
io ho un Sl 1.000 Falco
Se per la falco vale lo stesso che per l'rsv (e penso di si) il gap è 0,6- 0,7 mm ;-) . Per altro la maggior parte delle candele hanno già la distanza regolata giusta, io nel dubbio prima di montarle, al cambio, verifico con lo spessimetro :roll:
